Lack in Dunkelbraun
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von NG1GO, 12. Dezember 2013.
  1. NG1GO
    NG1GO Forums Semi-Profi
    20. Mai 2003
    Hallöchen, da anscheinend der Ascher beim MK1 nicht original braun sondern braun lackiert ist, frage ich mich ob man die Farbe nachkaufen kann? Falls ja, hat Jemand eine Farbkennung?
  2. DJShadowman
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Hilft mir zu meiner Frage = Innenraumbraun Farbton - nicht wirklich weiter
  4. DJShadowman
    Ich dachte Du meinst das Fiesta-Braun an sich, sorry.
  5. XR2
    Die waren doch ab Werk eher von Haus aus braun und nicht lackiert?
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Hi, eben nicht, das Brett ist durch und durch braun, der Ascher braun lackiert (nur die Front)... ich habs beim Reinigen also abgewischt (mist)... aber vielleicht gibts die Farbe ja noch, bzw bekommt man den Farbcode raus, denn kann ich nicht nur den Ascher wieder braun machen, sondern auch die schwarze Mittelkonsole anpassen ohne das es ungleich wirkt
  7. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Wenn du die Mittelkonsole sowieso anpassen (ich vermute es geht ums lackieren) musst kannst du ja auch alles gleich im selben Farbton lackieren. Ein guter Lackierer kann dir die Farbe sicher auch anrühren wenn er den originalen Farbcode nicht kennt.
    Nicht das ich schon alles gesehen hätte oder alles wüsste aber ich hab noch nie ein braunes Armaturenbrett gesehen. Vielleicht wurde das was bei dir jetzt verbaut ist irgendwann im Laufe des Fiesta Lebens bei lackiert weil der Besitzer das schicker fand.
    Es ist ja rein aus Produktionsgründen schon ein tierischer Mehraufwand nur den Deckel des Aschenbechers zu lackieren.
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Ne ne, mein A-Brett ist originalbraun und das durch und durch, wie auch die Seitenleisten usw.... ach ja, im Anzeiger wird zudem ein braunes angeboten nur so als Hinweis. Geht nur darum das es anscheinend den Farbton mal als Lack gegeben haben muß und den will ich ermitteln. Der Ascher ist vom Plaste her schwarz, nur der äußere Teil braun lackiert
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Incl Lenkradverkleidung, Seiteninnenleisten, Radkastenabdeckungen hinten usw, alles in braun und das durch und durch
  10. [​IMG]
    Hatte mein goldener doch auch :) Traumhafte Farbkombi!:ja:
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Dezember 2013
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Naja, ich hab dazu hellblaue Türpappen... da ist das braun dann auch ok gg*
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Nimm die große RAL Farbkarte und such den passenden Ton aus.
  13. cuba
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Wieder was gelernt. Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil :)
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Sehr hilfreich... Hmpf
  15. XR2
    Eine andere Möglichkeit wirds aber wohl nicht geben.
    NG1GO
    20. Mai 2003
    Doch, den Gedanken: Frag mal die Jungs die sich mit den 1ern beschäftigen... Hätte ja sein können das es Jemand weiß (nein ich bin nicht davon ausgegangen das Jemand seinen Ascher entbräunt hat gg*)
  17. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich würde das genau so machen wie ich oben beschrieben habe...!
    Den RAL Fächer nehmen, daneben halten und RAL Ton bestimmen.
    Warum denn nicht?
    Original Lack wird es nicht geben, muss eh gemischt werden.
    NG1GO
    20. Mai 2003
    ....wieso nicht, hätte doch sein können das bekannt ist das Ford damals den Farbton Nr XY genommen hat... Den anderen Weg kenn ich selbst ;-)
  19. XR2
    Haben sie nicht. Und eine nähere Information wirst Du auch vom Werk nicht bekommen.
  20. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Schon klar...
    Aber mit Ford und Farbe, das ist grundsätzlich blöd, Du hast mit den Ford XSC Codes (die man braucht um Lack zu kaufen) was den Außenlack angeht nur Ärger.
    Ford ist so ziemlich der einzige Hersteller bei dem die Lacktonfindung etwas schwieriger ist als sonst.
    Man hat wenn man Glück hat im Kofferraum einen Papieraufkleber, zumindest bei den 82er Deutschland-Fiestas.
    Ansonsten ergibt der Schlüssel auf dem Motorraum Typenschild nur auskunft im Sinne von "D0" was abhängig vom Baujahr dann 1982 zum Beispiel siennabraun war.
    Um diesen Ton Mischen zu können braucht man dann die Umschlüsselung in einen XSC code.
    Hierfür gibt es Listen, wo man nach dem genauen Namen der Farbe schauen kann, und den XSC Code erhält, dazu eine Baujahresspanne als Plausibilitätsprüfung (wenn ein 1995er Lack für einen Mk1 rauskommt kann das nicht stimmen).
    Bisher konnte ich alle Farbtöne herausfinden die ich gebraucht habe.
    Wenn das bei den Außen-Lacken schon so ein Akt ist, ist es bei Deinem Aschenbecher sicher nicht einfacher. Da es sich um ein kleines Bauteil handelt, wird des vertretbar sein, den Weg mit dem Farbfächer zu gehen.
    Sorry dass ich Dir nicht mit dem Originalton helfen konnte. Ich denke mein Tipp ist praktikabel und für den Aschenbecher in Ordnung.
