Motorwechsel Fiesta 1,25
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von rappel, 30. April 2010.
  1. rappel
    rappel Forums Neuling
    30. April 2010
    Hallo zusammen, bin neu hier und habe über die Suchfunktion nichts gefunden. Mein Fiesta Bj 97, 1,25 Zetec hat einen Pleuellagerschaden. Ich hab mir bereits einen Ersatzmotor besorgt und wollte den eben wechseln. Leider hab ich den alten Motor nicht ausgebaut bekommen.
    Folgendes Problem Schläuche, Kabel, alle Getriebeschrauben (Getriebe kann verdreht werden) usw. sind ab. Leider schaffe ich es nicht den Motor vom Getriebe ab zu ziehen wie auch immer. Gibt es dabei einen Trick? Was könnte ich falsch machen? Benötige dringend Tips.
    Gruß Rappel
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Antriebswellen draussen ?
    rappel
    30. April 2010
    Hallo, danke für den Tip. Nein die Antriebswellen sind nicht draußen. Ich hab hinten am Motor die Halterung für das Verlängerungsrohr gelöst und dachte mir das reicht zum Herausnehmen des Motors. Ist das Falsch? Muss ich auch die Antriebsswellen lösen?
    Gruß rappel
  4. Biene
    7. April 2007
    für die rechte Seite reicht das ... aber die Linke Seite muss ja auch raus
    am einfachsten machst du das Federbein unten am Dreieckslenker los und lässt die Welle in der Nabe .
  5. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    Die Antriebswelle an der Getriebeseite muss auf jeden Fall raus .
    rappel
    30. April 2010
    Danke für die Tips. Der Motor ist draußen. Also ich habe zusätzlich noch die Keilrillenscheibe ausgebaut und erst dann ging der Motor mit Montageeisenhilfe kratzend am Holm auf der Beifahrerseite aus dem Getriebe. Den anderen Motor bekomme ich aber so bestimmt nicht wieder dort hinein. Also brauch ich immer noch eure hilfe. Wie geht es richtig? Gedacht habe ich folgendes. Getriebeaufhängungen zum Innenraum und am Holm nach vorne lösen, Schaltgestänge lösen, Federbein im Dreieckslenker lösen, Antriebswelle Fahrerseite herausziehen und Getriebe nach der Fahrerseite unten ziehen. Danach Motor im Motorheber hängend einhängen, Getriebe wieder in Ausgangsposition an den Motor bringen. Was anderes, einfacheres ist mir noch nicht eingefallen. Ich kenne das aber so nicht von anderen Autos! Ist dies so richtig oder geht es einfacher und schneller. Vielen dank schon mal.
    Gruß rappel
  7. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Baut man beim Fiesta nicht am "einfachsten" Motor und Getriebe zusammen ein und aus?
    das jeweils von und nach unten ;)
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    jup beides zusammen raus ist das einfachste
    rappel
    30. April 2010
    Danke. Das hätte ich am Anfang wissen müssen! Tja jetzt werde ich wohl auch noch das Getriebe ausbauen. Von unten geht der Einbau von Motor und Getriebe am besten?
    Gruß rappel
  10. SimonS
    26. April 2009
    Wenn mich mein Gedächniss nicht täuscht, werden laut Ford Tis Motor und Getriebe nach unten ausgebaut (und ein? gebaut) ( ich schau evtl. gleich nochmal nach..)
    Edit: Hab nachgeschaut.
    ^hab mich nicht gerirrt.
  11. matthes81
    matthes81 Forums Neuling
    25. Februar 2010
    Wir haben den Motor mit Getriebe obenrum herausgeholt.
  12. Maddin
    Mach die riehmenscheibe beim neuen Motor blos nicht los, sonst kans du nach dem ersten start direkt wieder den motor wechseln.
    Beim gelöster riehmenscheibe dreht die kurbelwelle komplett frei ohne den ventiltrieb zu bewegen, bei festziehen verstellst du die steuerzeiten ohen spezialwerkzeug.
  13. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
    Kann mir wer nen Link zukommen lassen ,welchen Abzieher ich am besten verwende um die Antriebswellen zu lösen?
  14. RST
    montierhebel , flachen schraubendreher und einen hammer
  15. Stoll
    Stoll Forums Neuling
    20. Dezember 2012
    bei meinem motor umbau haben wir einfach alles am federbein gelöst und samt antriebswelle nach hinten gebunden da es eine wirkliche quälerei ist die dinger aus dem radlager raus zu dreschen... vor allem wer weis ob das gewinde heil bleibt bei der aktion...
    und ja ganz wichtig ist den motor nach unten rauszuholen samt getriebe... und dann schön auf nen tisch der auch stabil genug ist und bequem das getriebe abflanschen...
    wenn ich so zurückdenke hab ich direkt wieder lust dazu :)
    is ne coole zeit mit nem paar kumpels und bier den klumpen an motor raus zu prügeln :)
  16. XR2
    Wieso? Schwenklager vom Querlenker lösen, und dann die Antriebswelle aus dem Getriebe ziehen/hebeln/schlagen (je nach Einbaulage und Werkzeug). Die Welle muß nicht komplett ausgebaut werden.
  17. Stoll
    20. Dezember 2012
    hab ich doch auch gesagt? durch das schlagen auf den achswellenstumpf macht man zum schluss noch das gewinde kaputt... daher direkt drin lassen und am getriebe abflanschen und hinten am fahrzeug festbinden und gut ist :)
  18. Cosmic
    ordentlich einsetzen (Kriechöl) und dann die mutter nur Lösen und auf die kloppen, am besten mit einem Abzieher ausdrücken. Wenn die einmal lose ist flutschen die eh wie Neu.
  19. Maddin
    Ich hab dabei schon einen abzieher kaputt gemacht durch rohe Gewalt. Wenn das fest sitzt reist man eher alle Radbolzen raus als das sich was bewegt. Entweder bewget sich das wie Butter oder garnicht.
  20. DJShadowman
    Ich umgehe das bisher auch immer erfolgreich.
    Lieber Achsmanschette beim Getriebe auf und Tripo-Lager ausm Antriebsstumpf ziehen, oder halt ganz ausm Getriebe.
    Aber solange die VA nicht Ziel der Begierde ist, sollte man die echt beiseite binden, spart auch Arbeitszeit.
