Welcher Krümmer ist verbaut ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von KnobHDH, 19. Januar 2014.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ja es ist ein Fächerkrümmer. 4-2-1 gibt auch 4-1. Ein Fächerkrümmer bringt aber nix wenn die Kanalform nicht passt. Nimm ihn mal ab und schau mal ob die ne Stoßkante haste. Wenn ja würde ich mir überlegen ob ich den nochmal einbaue oder bearbeitet. Die Ölundichtigkeit kommt warscheinlich von der Motorentllüftung die mit im Bild ist.
  2. TS
    KnobHDH
    KnobHDH Forums Anfänger(in)
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    Also Danke mal an alle für Eure Tips !!!
    Ich mach das Ding jetzt mal raus und schau ob das Teil ne Stoßkante hat, wenn ja entweder bearbeiten und neu lackieren oder ein neuen Fächer reinmachen...
    @ Topper - wo genau sitzt die Motorenentlüftung und wie sieht das Teil aus ?
  3. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    unter dem Fächerkrümmer sitzt die Motorentlüftung die mit 3 Schrauben an den Block geschraubt ist. Von da aus geht der 90° Gummischlauch unter das Thermostatgehäuse und Zündspule weg zur Ansaugbrücke.
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    gibts da auch Dichtungen für (Motorentflüftung)
    :wand::wand::wand: Ich kotz ab... wegen meinem anderen Beitrag in bezug auf ausbau der Ölwanne ist mir hier was gravierendes aufgefallen!!!
    Da hier ein anderer KAT drin ist fehlt der Querverbindungsträger der VA ....
    Hier ein Beispiel von Havoc :
    Hier meins :
    MIST WAS MACH ICH JETZT.... BRAUCHE ICH DAS ZWINGEND ???
  5. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Trägt zur stabilität bei und is bei allen 1.8ern auf jeden Fall drin.
    Glaub bei allen 16V oder? (Halbwissen)
    Würde ich auf jeden Fall wieder einbauen.
    Knall den Mist-Krümmer-Schrott raus und mach da was ordentliches rein, meine Empfehlung...
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    ja das mach ich jetzt auch hab die schnauze voll von dem scheiß murx ....
  7. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Was besseres wirst net machen können :)
  8. XR2
    Bau mal alles aus und sichte die Teile. Dann kannst ja immer noch entscheiden.
  9. DJShadowman
    Mir scheint, ein paar Schulungen in Sachen Zetec und RS2K sollten nochmal gemacht werden bevor Du auf RS2000 umbaust.
    Die S-förmige Quertraverse hat mir beim Fahren mit Fächerkrümmer auch Probleme gemacht. Hab ich schon lange nicht mehr verbaut das Ding.
    Kannst meine haben.
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    So... problem behoben !!!
    8 Stunden fahrt und 750 KM hin und zurück ...
    Hab mir nen umgeschweißten RS2000 Fächer (passt ohne Adapterplatte) mit Sport Kat und FK komplett Edelstahl Anlage geholt....
    Muss ich nur noch eingetragen bekommen ;-)
    Thanks an d-two :)
  11. Maddin
    Und mach die Strebe wieder rein, bringt spürbar was an Lenkpräzision
  12. XR2
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    Tatsache das ist er 1:1, ich hab den mal angeschrieben was das für ein Hersteller ist . Vielen dank !!!
  14. DJShadowman
    Ich hab noch eine wennde brauchst.
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
  16. XR2
    Sag ich doch... ;)
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
  18. DJShadowman
    Nein, der Kat beim Escort ist anders geformt und geht nicht wie beim Fiesta gerade durch sondern mit nem Knick raus.
    KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    okay gut zu wissen...
