Motor geht aus , Scheibenwischer geht an, jetzt geht gar nichts mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von buzz2002, 29. Januar 2014.
  1. buzz2002
    buzz2002 Forums Neuling
    29. Januar 2014
    Hallo!
    Habe mir gestern den Fiesta Sport gekauft. Während der Probefahrt letzte Woche und gestern war alles OK. Komme gerade von Nachtschicht. Auto stand im Parkhaus, also äußerlich nichts eingefroren( hatten -5C ).
    Motor startet normal aber dieses Fostzeichen ist Rot sowie die Lampe die Gelb leuchtet wenn die Tür geöffnet wird ist auch Rot. Fahr so ungefähr 15m und der Wagen geht aus und die Scheibenwischer gehen einmal von unten nach oben und bleiben dann dort. Neu gestartet ohne Probleme nur das die beiden roten lampen leuchten. drehzahl normal. Diesmal komme ich ungefähr 500m. Gleiches Spiel.
    Jetzt komme ich schon ca 3km bemerke aber das bei jedem schlagloch die lichter kurz dunkler werden.
    Beim sauberen beschleunigen auf 80 kommt ne bodenwelle und der wagen geht wieder aus.
    Wieder an und dann über straßenbahnschienen. Jetzt bleibt der wagen aber aus. Geht nicht zu starten. Der bordcomputer zeigt irgendwas mit Motormanagment-> Betriebsanleitung lesen und Kühlwasser überhitzt an. Beim starten passiert nichts, kein klacken einfach nichts, nur nach ca 20sek kommen diese beiden meldungen. Kühlwasser ist aber ok, kocht also nicht und die Temperaturanzeige steht auch auf normal. Licht funktioniert aber.
    Wer kann mir weiterhelfen. Habe denn wagen jetzt noch nicht mal 24 stunden und könnt echt ausrasten.
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Privat oder vom Händler? Würde wenn zweiteres sofort zum Händler fahren und den die fehler beheben lassen..
    Welche lampen leuchten denn nun genau ? Irgendie schwer zu verstehen..
    Desweiteren sollte mal der fehlerspeicher ausgelesen werden in der werke oder vom adac etc
    buzz2002
    29. Januar 2014
    Ich weis leider noch nicht genau welche lampe wie heißt. Also das lämpchen was rechts unter dem drehzahlmesser ist und zb gelb leuchtet wenn die tür auf geht, quasi der rote punkt. dann das kleine lämpchen was mittig oben ist, das dürfte die wegfahrsperre sein. wenn der wagen dann gestartet wird leuchtet fast alles. Motor, Öl und ein ein Ausrufezeichen.
    Hab den wagen vom händler. warte darauf das er ans tel geht
  4. 404
    Tür ist ein kleines rotes Fahrzeugsymbol mit geöffneter Tür (so zwischen 4 und 5 im DZM), WFS ist oben mittig ein kleines Schloss... (nehme mal an, es ist ein vFL, bis '04) Ausrufezeichen ist Handbremse.
    Alles leuchten beim Start ist normal (Selbsttest), sollte aber nach 2s weg sein. Springt er denn an? Wenn ja, hat er irgendwas größeres, also ab in die Werke, auslesen und weitersehen.
    Wenn nein, könnte es ein "simples" Problem mit der WFS sein. Transponder/Empfänger dürfte OK sein (sonst macht der Tacho nix außer schnell mit dem Schloss blinken), ggf. Relais hin...
    Wie auch immer, sollte beim Händler eigentlich nicht primär deine Sorge sein. Und Ferndiagnose unsererseits anhand von verschiedenen Lämpchen wäre pure Mutmaßung.
  5. XR2
    Hört sich aber nach Massefehler oder altersschwacher Batterie an.
  6. stevemx248
    stevemx248 Forums Neuling
    29. August 2012
    Irgendwo müsste nen totaler Wackler sein (Motor-ECU?) oder die Batterie wird nicht mehr geladen und ist so gut wie tot!
    buzz2002
    29. Januar 2014
    War ein Masse Fehler. Das kleine Käbelchen am minuspol war nicht fest geschraubt.
    Ist FL 06.
    buzz2002
    29. Januar 2014
    buzz2002
    29. Januar 2014
