Antenne abgerissen...!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von kuba90, 27. April 2010.
  1. kuba90
    kuba90 Gast
    und zwar ist meine Antenne etwas unglücklich abgerissen worden.
    Im Gewinde ist noch ein Stück drin, man kriegt es aber nicht raus habs schon etliche male versucht! Man könnte reinbohren und das Stück raus kriegen,
    doch ich wollte mir nicht soviel mühe machen....
    Eine andere Frage: Wie kiregt man diesen Plastik- Antennenfuß ausgebaut beim Fiesta Bj. 2006? Viel Aufwand? Wirds teuer? oder kommt man von Innen, wenn man die Innenbeleuchtung abmacht an die Antenne ran?
    Hatte jemand hier das gleiche Problem gehabt?
  2. Nobodys
    Nobodys Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2009
    Ja, da kommst du von innen ran. Innenleuchte ausbauen, dann siehst du die Schraube schon. Ist ein Aufwand von 5-10 min und ohne Probleme machbar. Hatte meinen auch schon mal ab.
  3. Benny XW
    Benny XW Forums Neuling
    22. April 2009
    Der nette Herr von der Autowerkstatt schaft ein Wechsel des Antennefußes in 2 Minuten ;-) Gib alles
    kuba90
    kuba90 Gast
    sollte man da etwas beachten wenn man die Innenbeleuchtung ausbaut? Sieht für mich ziemlich zerbrechlich aus...? Einfach mit nem Schraubenzieher abklipsen?
  5. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Schraubendreher vorsichtig ansetzten und aushebeln. Ist keine große Sache.
  6. Nobodys
    19. Juli 2009
    In 2 Minuten? Da muss ich dann wohl noch mal üben ;)
  7. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Wie abgebrochen :D?
    RST
    ist der langsam :D
    innenleuchte ausbauen : an der leuchte ist vorn in der mitte eine aussparung
    und da ist eine kleine klammer drin die muß weggedrückt werden , dann kann man die leuchte nach unten rausklappen. dahinter ist dann eine torx schraube
    die muß raus das wars dann auch
    kuba90
    kuba90 Gast
  10. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Keine Angst, geht ganz einfach. Nur mit nen flachen Schraubenzieher in die markierte Stelle rein, leicht hebeln, dann springt dir die Deckenleuchte schon entgegen :peace:
    Kabel abziehen und dann siehst du auch schon die Befestigung für den Antennenfuß
  11. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Hab noch nen Antennenfüß vom mk5 liegen der sollte auch bei dir passen.
  12. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Kann man den Fuß dann vom kabel trennen das zum radio geht?
    gruß
    Jan
  13. 404
    Kann man, gibt es ja auch (nur) ohne Kabel zu kaufen.
    Das Teil, was du im Bild um die Torx-Schraube (T25) siehst, ist eine Coax-Mutter, die am Antennenkabel befestigt ist und Kontakt zum Dachblech und zum Antennenstab herstellt.
    Das ist der Fuß ausgebaut:
  14. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    du meinst die goldene Unterlegscheibe auf dem oberen Bild
    über meinem Post?
    warum muss das Antennenkabel Kontakt zum Dachblech haben?
    Wo bekomme ich die Teile her? Also den Fuß und die Antenne? Bei eBay?
    gruß
    Jan
  15. 404
    Ja, diese "goldene Unterlegscheibe" meine ich. Antenne braucht ein Bezugspotential, in dem Fall die Fahrzeugasse... Übertragung über eine einfache Ader würde die Antennencharakteristik verfälschen.
    Den Fuß bekommst du bei Ford, kostet etwa 15€ (ohne Navi), Teilenummer 1087087
    Im Internet z.B. da: Ford Kimmerle Webshop oder da: Vogel Hechingen
    Den von meinem Foto kannst du auch quasi geschenkt haben, wenn dir ein gebrauchter reicht, ich hab den Fuß vom MK7 dran...
    (für'n Euro würde ihn vllt. auch vorher putzen :D )
    Bevor die Frage kommt, der "neue" Fuß (MK7, Fusion '12, Kuga, ...) hat ein anderes Gewinde und braucht innen keine Schraube, sondern eine Mutter, also nicht 1:1 kompatibel. Kostet aber nur 5€.
  16. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Haha :)
    Ich schau mir das bei mir noch einmal genau an. Woher weiß ich denn ob das Teil auch wieder dicht is? Ist im Inneren noch eine Gummilippe?
    gruß
    Jan
  17. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    oder kann ich nicht nur das gewinde in dem antennenhalter tauschen? das ist bei mit durch. sonst alles tutti
    gruß
    Jan
  18. 404
    Da ist innen ein Gummiteil über das Gewinde, das Richtet das Loch ab. (links im Bild, hatte ich zur Verdeutlichung rausgenommen), mehr Dichtung ist da nicht. War auch etwas schmockig drunter.
    Den Einsatzeinsatz kann man rausnehmen, ist ein eingesteckter Gussklumpen, oben M5 Außen- und unten M5 Innengewinde. Kann man nur nicht einzeln kaufen...
    Bei den neuen Füßen hat sich das Konzept geändert, da ist die Dichtung außen am Plastik. Warum auch immer, das alte war auch dicht.
  19. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Perfekt! Danke Dir :)
    gruß
    Jan
