Motorwechsel Fiesta ('89) III GFJ 1.4, 52 kW, 71 PS, CVH-Motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stlj16@aol.com, 3. Februar 2014.
  1. Stlj16@aol.com
    Stlj16@aol.com Forums Neuling
    3. Februar 2014
    Netphen, Germany
    Hallo liebe Community,
    vor ca. vier Monaten habe ich an meinem Fiesta die Zylinderkopfdichtung gewchselt. Bis vor kurzem lief er auch ganz gut, doch in letzter Zeit ging er immer wieder aus oder sprang schlecht an. Als er letzen Freitag gar nicht mehr ansprang, habe ich gemerkt, dass sowohl das Kühlwasser, wie auch das Öl leer war.
    Nun wollte ich einen neuen Motor rein machen. Da auch die Kupplung neu muss, wollte ich die komplette Antriebseinheit ausbauen.
    Habt ihr bitte Tipps für mich? Kann ich die Einheit auch nach oben ausbauen, oder mus ich die nach unten ausbauen?
    Vielen Dank und Liebe Grüße aus Wittgenstein!
  2. DJShadowman
    Am besten nach unten, wie auch bei Ford damals der Motor eingebaut wurde.
    - Fahrzeug anheben
    - Vorderachsen aus Getriebe und beiseite abbinden
    - Kühlleitungen, Sprit, Kabelbaumstecker, teile der Luftversorgung trennen, Kupplungszug aushängen, Gaszug aushängen
    - Schaltgestänge lösen, parallele Haltestange nicht vergessen
    - Achja, Abgasanlage trennen
    - Vorne 2 Schrauben Getriebetraverse lösen
    - hinten 2 Schrauben Getriebetraverse lösen
    - Schraube(n) im Radkasten Beifahrer zum Motorhalter lösen
    - Schraube beim Kühlmittelbehälter zum Motorhalter lösen
    - nen Rollbrett mit ner alten bereiften Felge untern Motor (nehm ich immer)
    - Fahrzeug absenken bis alles auf dem Brett steht
    - alle 6 Schrauben ganz entfernen
    - fertig, geht in ca. 1-2 Stunden oder weniger ohne viel Ärger oder Manneskraft
    - Einbau umgekehrt
    Stlj16@aol.com
    3. Februar 2014
    Netphen, Germany
    Hallo DJShadowman,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn alles auf dem Brett steht, wie bekomme ich den Motor mit dem Antriebsstrang denn dann raus? Hätte auch einen Motorheber, weiß aber nicht, wieviel Last der Balken halten muss? Müsste dann ja auch noch alle Anbauteile, Kupplung und Getriebe wechseln. Eine Bühne habe ich leider nicht; da müssten dann Wagenheber oder Steine herhalten.
    Nochmals vielen Dank
  4. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    So hab ich das ganze gemacht, allerdings mit einem Seilzug an der Decke.
    Beim abziehen der Antriebswellen solltest du irgendwie das Getriebeöl auffangen ;-)
    Gruß oLLi
    2013-07-02_19-10-25_961.jpg 2013-07-02_19-10-41_921.jpg 2013-07-02_19-10-50_783.jpg
    Stlj16@aol.com
    3. Februar 2014
    Netphen, Germany
    Hallo oLLi,
    vielen Dank, werde es mal versuchen! :) Kann ich des Getriebeöl wiederverwenden, oder muss ich neues nehmen? Wie sieht es bei so nem "alten" Liebchen denn mit Spezialwerkzeugen aus?
    Vielen Dank
  6. 404
    Kommt auf's Öl an. Wenn es schon zig Jahre und km alt ist und vermutlich schon einiges an Dreck und Spänen angesammelt hat, würde ich es austauschen (75W90, ca. 2,5L). Wenn es noch relativ frisch sein sollte, in einem sauberen Gefäl auffangen und wieder rein damit.
    PS: spar dir doch bitte die Vollzitate, das macht einen (bis jetzt gut lesbaren) Thread unnötig lang ;)
  7. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Stlj16@aol.com
    3. Februar 2014
    Netphen, Germany
    Vielen Dank an alle! :) werde mich am kommenden We mal dran begeben. Das Getriebeöl sollte ich dann wohl ersetzen; ist verm. seit 2002 drin. Hab ihn noch nicht so lange und werde ihn nun fein aufpeppeln.
  9. DJShadowman
  10. KnobHDH
    KnobHDH Forums Anfänger(in)
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    Blos blöd wenn man weder Hebebühne noch Seilwinde an der Decke hat :-(
  11. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    dann holste dir 3-4 kumpels und hebst den wagen vorne an um den motor vorzuziehen ;)
  12. DJShadowman
    Es gibt Gründe warum man sich keine verbastelte Gurkenkiste kauft :rolleyes:
  13. KnobHDH
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    He... das auto ist top ! Braucht nur bisschen liebe !!!
    @ rs1800i - auch ne möglichkeit
  14. clasher
    13. Januar 2011
    Wenn der Motor draußen ist kann man den Fiesta zu 2. wie nen Schubkarren rumschieben ;-)
    Gruß oLLi
  15. RS 1800i
    22. Januar 2004
    soll sich ja keiner n Bruch heben.Drum dürfens auch 1-2 Leute mehr sein ;) Aber n GFJ ist da wirklich noch handlebar
  16. XR2
    Spezialwerkzeug. Der war gut. Für 99% der Tätigkeiten reicht ein großer, hochwertiger Ratschenkasten, ein, zwei Zangen, Montiereisen und ein Hammer. Brauchbar ist manchmal auch ein Autogenschweißgerät für festgerostete Schrauben ;)
    Stlj16@aol.com
    3. Februar 2014
    Netphen, Germany
    Verstehe nicht ganz wofür ich eine Seilwinde brauche, wenn ich einen Motorheber habe.
  18. 404
    Damit geht,s wohl auch, Hauptsache Man kriegt die Kiste hoch, Motor unten raus ist in dem Fall einfach als oben. Hab auch schauen gesehen, dass jemand sowas mit Zurrgurten am Querträger in der Garage gemacht hat. Erst wenn man keines der 4 Dinge hat und nur Freunde im Schachclub und keine in der Muckibude, dann hat man ein Problem ;)
  19. cuba
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Wenn man es ohne Bühne macht ist es nicht verkehrt sich schonmal zwei Stempel oder Reifen bereit zu stellen um die Karosse nachher auf dem Querträger absetzen zu können ... spart beim wieder anheben etwas Kraft.
    Das schaffen selbst Leute aus´m Schachclub. Die Anweisung ist nur eine andere. Fiesta auf F 3 ...
  20. XR2
