Zigaretten anzünder nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Tann3rDriv3r, 23. Februar 2014.
  1. Tann3rDriv3r
    Tann3rDriv3r Forums Neuling
    27. Oktober 2013
    Abend Zusammen anfangs wollte ich dafür nicht extra ein Thema auf machen aber.. nun muss ich da die zeit drängt..
    als Fahre ein mk3 der welch ein wunder kein Zigarettenanzünder hat.. so und nun zur meiner frage kann man Jetz einfach einem vom schrott holen (auch vom mk3) und es in den vorgesehenen Stecker stecken?. die Sicherung ist auch da..?? und
    Mein Radio geht nicht beim Zünden des Motors an... wie kann ich es auf die battarie klemmen sodas das Radio immer bei Zündung und beim start das Radio automatisch angeht ohne das ich extra anschalten muss??
    LG
    Tann3r
  2. 404
    Das müsstest du schon selbst nachgucken, kann ja keiner hellsehen. Wenn ja hast du Glück, wenn nicht müsstest du wohl oder übel eine neue Leitung ziehen.
    Wenn es nur für ein kleines Handynetzteil oder so dienen soll, könnte man auch vom Radio o.Ä. abgreifen (eigene Sicherung dazwischensetzen), da reichen auch 5A. Echte 20A wirst du nirgends guten Gewissens abgreifen können, die müssten vom Sicherungskasten her.
    Was für ein Radio? Wenn ein ISO-Adapter dazwischen hängt könnte es sein, dass Zündungs- und Dauerplus vertauscht sind (kann man in einigen Adaptern einfach umstecken)
    Tann3rDriv3r
    27. Oktober 2013
    ich brauch es fürs Navi.. könnte es auch vom Radio laufen lassen aber da hab ich die lange fahrt keine Musik..
    Hab auch schon gelesen das jemand auch den Zigaretten Anzünder nachgerüstet hat aber genauer beschrieben hat er es nicht
    Ja So ein Iso Adapter habe ich nachgerüstet die hier habe ich gekauft gehabt .
    http://www.ebay.de/itm/Ford-Radioadapter-Adapter-ISO-Fiesta-Escort-Focus-KA-Stecker-/141178411852?pt=Kabel_Stecker&hash=item20dee39b4c
    Also das Radio Geht aber auch mal an (wenn ich das licht ausmache wenn ich aussteige aber ob das damit was zutun hat?.). zumal nervt es langsam jedes mal de Radiosender zu suchen oder auf meine usb den letzt gehörten song finde
  4. 404
    Irgendwo muss die Spannung halt herkommen. Entweder liegt schon ein leerer Stecker hinter der Verkleidung und du steckst ihn einfach an oder du ziehst dir halt 2 neue Leitungen dahin (saubere Lösung neue Sicherung und passenden Einsatz im Kasten, Pfuschlösung mit Kabeldieben an Radio, Lüftung, etc.). Bevor du das nicht weißt wäre jede Diskussion darüber reine Spekulation.
    Und wenn du nicht weißt, wie du so ein Ding selbst anschließt, solltest du es vielleicht wen machen lassen, der es weiß. Wenn es nur daran scheitert, wo du am besten abgreifst, das lässt sich schnell rausfinden.
    Tippe immernoch darauf, dass Zündung und Dauerplus am Radiostecker vertauscht sind. Sind eigentlich immer Pin 4 und 7, die sind aber bei manchen Radioherstellern vertauscht. Bei meinem Pioneer-Adapter konnte ich die einfach umstecken, wenn das nicht geht, müsstest du die Pins aus dem Stecker holen und vertauschen oder knipsen und andersrum zusammenlöten. Oder selbst Rundstecker (isolierte!) dazwischenpacken, damit du es umstecken kannst.
    Tann3rDriv3r
    27. Oktober 2013
    Hinter der Verkleidung ist ein stecker der für den Zigaretten anzünder ist. aber ob der dann auch geht werd ich erst morgen erfahren.. Ford wollte 135 € für ein set haben.. und aufn schrott bekomm ich es für 4 €.. ohman..
    naja kann sein aber das müsste ich morgen gleich mit ausprobiere..
    LG
  6. DJShadowman
    Sicherung gibt es dafür nicht, von der Batterie gehen dreh dicke rote Adern in den Innenraum, eine zum Sicherungskasten, eine zu nem Mehrfachstecker hinterm Armaturenbrett und eine zum Zigarettenanzünder.
    Hatte damals beim Verlegen der Batterie in den Koferraum alle drei brav verlängert und hinterher gemerkt, daß nur eine benötigt wird.
    Tann3rDriv3r
    27. Oktober 2013
    Achso.. na ich war heute beim schrotti hab von einem Courier einen Zigaretten Anzünder abgebaut. mir fällt aber auf das die älteren Versionen vom Mk3 andere Stecker für den Zigaretten Anzünder haben als die letzt gebauten .weil meiner hat fast so einen wie der Escort..
    könnte es gehen wenn ich den Stecker im Fiesta abklemme und den Steckplatz vom Escort anklemme? sind ja nur 3 Kabel.. würde das gehen? (sry bei Elektrik bin ich nicht der beste)
