Umbau auf rs2000 Bremsanlage? Welche Teile?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 8. August 2007.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo,
    kann mir mal jemand helfen! Bräuchte eine Liste, was ich alles brauche um meinen mk3 auf eine RS2000 Bremsanlage umzurüsten.
    Mir hat mal jemand aus dem Forum erzählt man bräuchte nicht die komplette hinterachse zu wechseln, sondern könnte die vom mk3 drin lassen. Man bräuchte dann allerdings eine Adapter "platte" , die es aber wohl nicht original zu kaufen gibt! Weiß jemand wer diesen adapter vertreibt oder anfertigt? Oder wie der überhaupt genau aussieht?
    Wäre super, wenn ihr Infos geben könntet.
    Schon mal vielen Dank.
  2. gugg mal in der suchfunktion da gibts nen riesen thread davon zur hinterachse
  3. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Also an Material brauchst du:
    1x Bosch HBZ für den Fiesta (mit dem größten durchmesser, habe leider die Boschnummer nicht da)
    2x Bremssättel VA /RS2000
    2x Bremsscheiben VA /RS2000
    2x Bremsklötzer VA /RS2000
    2x Ankerplatte HA /RS2000
    2x Brmsscheiben HA /RS2000
    2x Bremssättel HA /RS2000
    2x Bremsbeläge HA /RS2000
    2x Bremsbeläge Feststellbremse /RS2000
    2x Radnabe HA /RS2000
    2x Radlager HA /RS2000
    1x Handbremsseil /RS2000
    1x Lastabhängigen Bremskraftregler (Ford Fiesta)
    und diverse Bremsleitungen.
    Naja ich konnte es ohne Adapterplatten machen.
  4. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Du must dir auch noch ne Hülse drehen lassen oder ne passende suchen für an die Einstellschraube des Handbremsseils. Das ist nämlich ein kleines Stück zu lang so das du es nicht richtig stramm eingestellt bekommst. Ohne die Buchse zieht die Handbremse erst in der 5. oder 6. Raste an. Wenn du den Umbau machst siehst du was ich meine.
    Du kannst natürlich auch den kompletten Halter, wo das Seil drinsitzt mit seiner Verstellvorrichtung, abflexen und ein Stück versetzen.
  5. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Wenn man noch den BKV und HBZ vom RS2000 verwenden möchte hat man ja 4 Leitungen auf 2 Anschlüsse, zumindest in meinem Fall. Ich habe mal irgendwann etwas von Y-Stücken der ABS Bremsanlage des Fiestas gelesen die man da verwenden kann, finde das aber nicht mehr. Kann mir Jemand sagen oder ein Bild zeigen, wie die aussehen, ob man die noch kaufen kann oder ob vielleicht sogar Jemand von euch noch soetwas herum liegen hat?
  6. XR2
    "Verbindungsstück, nur ABS"? 6192498
  7. RST
    Ford Original Teile online 1583118 Verteilerstueck
    würde aber eher einen HBZ von einem RS2000 mk5 verbauen und nicht den von eiem mk7 !!!
    der HBZ vom mk5 hat 4 anschlüsse, da nur 2 kanal ABS nicht wie der mk7 mit 4 kanal.
    braucht man nicht auch noch für die vorderen bremsträger adapter , weil der topf der bremsscheiben beim rs 2000
    flacher ist als beim mk3 ???
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Februar 2014
  8. DJShadowman
    Wüsste ich nicht, passt angeblich so. Hab auch RS2000 Anlage drauf ohne irgendwelche Adapter an der VA.
  9. RST
    vieleicht hab ichs auch mit der V6 bremse vom mondi in verbindung mit nem mk3 verwechselt
  10. DJShadowman
    Das kommt eher hin, da muss die Scheibe 3mm raus mit ner eingelegten Aluplatte aus Eigenfertigung under vom Bremssattelhalter 3mm ab-CNC-en lassen.
  11. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Vielen Dank für die Antworten
    Bezüglich des Hauptbremszylinders schau ich mich nochmal um, vielleicht ist das ja die einfachere und schönere Variante. Zu dem Adapter sind hier zwei Nummern aufgetaucht. ich nehme mal an die zweite Nummer wirds sein was. Klingt mehr danach. Leider gibts bei so kleinen Sachen keine Bilder.
  12. DJShadowman
    Ich hatte damals erst den vom XR2i 8V mit ABS besorgt, kannte den Unterschied damals nicht.
    Hab dann einen vom 16V bekommen wo die Dichtringe nicht mehr die besten waren, da passte dann witzigerweise aber der Kolben vom 8V rein.
    Aber auf RS2000 Umbauen ist natürlich noch besser, geht wohl auch gut Mondeo MK1 den es auch ohne ABS gegeben haben soll.
  13. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Viele haben auch ohne HBZ und BKV umgebaut. der Druckpunkt ist ein wenig später.
    Bremsleistung ist die selbe ob mit oder ohne. Das Pedal lässt sich lediglich ein wenig weiter durchtreten bis der Druckpunkt erreicht ist,
    Meine Anlage war auch so ein getragen.
    RS2000 Bremsanlage mit Futura BKV & HBZ
    Für hinten muss man sich Platten anfertigen aus massivem Stahl.
    Diese werden hinter die Radnabe gesetzt, damit der hintere Sattel nicht an der Achse anliegt mit dem Hebel vom Handbremsseil.
    Einige haben damals auch an der Achse rumgeschliffen und das nie Kerbe reingemacht, damit der Hebel nicht stört.
    Die Adapter sind aber die bessere Wahl, da man gleichzeitig ne schöne Spurverbreiterung hat.
  14. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Also die Rs2000 Bremse ist bei mir schon ein paar Jahren verbaut. Ich möchte aber nun noch den HBZ und BKV nachrüsten, damit ich mehr Platz im Motorraum bekomme. Das Gestänge ist ja kürzer.
  15. DJShadowman
    Welchen, den vom RS2000 ?
    Kannst auch die halter vom BKV und die Betätigungsstange einkürzen sodass der kurz vor der Spritzwand liegt, machen auch einige.
  16. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Ja den Rs2000.
    Das ist natürlich auch ne Variante. Das werde ich mir mal überdenken.
