Spannungswandler/Wechselrichter für Dashcam
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von RedPuma, 2. März 2014.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Da ich mir eine Dashcam gekauft habe und diese fest installieren möchte, brauch ich ja einen Spannungswandler oder sowas in der Art. :rolleyes:
    Ich weiß jetzt allerdings nicht was bzw welchen ich da brauche.
    hier mal die Daten von der Cam.
  2. 404
    Gib doch mal sinnvolle Daten der Kamera. Kapazität ist unerheblich (und sogar in der falschen Einheit angegeben, wenn überhaupt 800mAh ) und der Strom ist Kindergarten (liefert jede USB-Schnittstelle am Laptop) ;)
    Welche Ladespannung braucht die denn, also was steht auf dem Netzteil beim Output?
    Wechselrichter auf 230V~ und dann wieder ein Schaltnetzteil auf 5V= oder so runter wäre mit Sicherheit die ineffizienteste Lösung.
    Ich habe z.B. für's Navi eine 5V/1A Steckdose unten in der A-Säule, kleines Netzteil dahinter. Kurze Kabelwege und dank gutem Wandler minimale Verlustleistung.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich hab sie noch nicht. Muss mal schauen.
    ach so, will die Dashcam direkt an 12v anschließen
    edit:
    Batterie: 800mAh Li-ion Batterie
    Leistungsaufnahme: 400mAh-600mAh
    Stromversorgung: DV 5V
  4. 404
    OK, also brauchst du ein Netzteil 12V DC => 5V DC @ 600mA. Das entspricht etwa jedem USB-Netzteil, die es ja für kleines Geld passend für's Auto gibt.
    Was für ein Stecker muss dran? Am billigsten dürfte ein einfaches Zigarettenanzünder USB-Netzteil sein, anderen Stecker dran und anstatt des ZA-Steckers zwei Leitungen rausholen zum direkten Anschluss (kann man ja meist mit einer Schraube zerlegen).
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  6. RST
    bei meiner dashcam war als zubehör bereits ein ladekabel für die bordsteckdose dabei .
  7. 404
    Ja, genau sowas.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ist da auch dabei.. Nur will ich da nix in det 12v dose drin stecken habe.
    ich will die Kabel verbauen und von innen direkt an die 12v dose ran.
  9. RST
    und wo ist das problem ?
    hab bei meinem essi das ganze am schiebedach abgezweigt
    ein lötkolben war dabei sehr hilfreich ;)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. März 2014
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Brauchte ja nur ne Info bzgl welcher Spannungswandler..
    Überlege da noch an die Deckenleuchte zu gehen.. Damit ich nicht bis runter zum 12v muss.
  11. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    zerleg den mitgelieferten, schrumpfschlauch drüber, vorher kabel drann und irgendwo verschwinden lassen.....
  12. 404
    Das runde Gehäuse kann man auch weiternutzen, einfach die Federkontakte raus und die beiden Leitungen verlängern:
    Wenn man denn weiß, was man da tut ;) Oft ist bei der Größe vorne in der Spitze auch noch eine Sicherung integriert. Aber so teuer wäre ein Modul mit offenen Enden ja auch nicht.
    Für den MK7 gibt es auch ein original Netzteil für hinter die A-Säule (wenn man im vFL die Navihalterung kauft, hat man das), dürfte preislich aber völlig uninteressant sein...
    An der Deckenleuchte liegt Dauerplus, das ca. 30min nach dem Abstellen automatisch abgeschaltet wird zum Batterieschonen. NIcht geschaltete Masse ist auch da, ginge also.
    Wie hoch der Leerlauf-Verbrauch von dem Netzteil ist, kann man nicht pauschal sagen, hängt von der Bauart ab.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Stimmt, könnt auch den Stecker auseinander nehmen und den benutzen.
    Danke.
    Ich muss dann mal schauen und messen, welches Kabel bei der Deckenleuchte Plus und Masse ist und werds dann da dran ablöten.
    Ist auch dann vom Kabelverlegen einfacher.
    Wie mach ich dass dann mit der Sicherung die da drin ist?
  14. 404
    Entweder lässt du die Sicherung drin und greifst ganz vorne an der Spitze ab oder du nimmst einen neuen Sicherungshalter in die Leitung (rund wie schonmal bei Radiokabelbäumen, Flachsicherung zum Einlöten, ...) oder du lässt sie weg.
    Bei solchen im Bild sitzt die Sicherung normal mit 2 Federn in der langen Spitze.
    Manche Netzteile haben einen "Verpolungsschutz", der aus einem Kurzschluss besteht, da solltest du dann aufpassen, ansonsten ist die Leitung zur Innenleuchte wohl auch abgesichert.
  15. DJShadowman
    Stepdown Regler 10-30Volt auf 5Volt max 2A hab ich ca 200 Stück hier liegen.
    1€ Porto und ne Platine geht in die Post.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Was ist das? noch nie davon gehört. :)
  17. 404
    Step-Down Converter, zu deutsch Abwärtswandler oder auch Tiefsetzsteller ist eine Möglichkeit, einen Spannungswandler aufzubauen. Nur eine Bezeichnung der Technologie, was anderes steckt in deinem Steckernetzteil auch nicht drin ;)
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Aja.
    Bräuchte man dann dazu auch noch ne Sicherung oder kann man das einfach dann anlöten.
    Hab mir mal Bilder im Netz abgeschaut.
    Wie wird das dann eingestellt bzw gemessen, was man braucht?
  19. DJShadowman
    Sicherung wird immer nach Leitungsquerschnitt bemessen, dieser nach Leistungsaufnahmen, jeder Strang im KFZ muss abgesichert sein, egal
    ob Klobürstenhalter mit LED oder IPups Stecker.
    Es wird nix eingestellt, da ja wie o.g. 5Volt rauskommen.
    Und nicht jedes "Netzteil" fürs Auto hat nen Schaltregler drin, manch einer verpufft einfach Wärme in nem Längsregler.
