Suche Getriebe
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von FiestaXR, 13. März 2014.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ich suche ein (Ford-) Getriebe, das an den Zetec passt und Kupplungszug und Seilzugschaltung hat - oder gibt es eine Möglichkeit ein Getriebe mit hydraulischer Kupplungsbetätigung auf Seilzugkupplung umzubauen?
    Bin offen für alle Tipps.
    MfG Flo
  2. XR2
    Fällt mir jetzt grad keins ein. Beim Fiesta gabs ab 96 hydr. Kupplung, Seilzugschaltung erst ab 02.
    Grundsätzlich passen alle Getriebe vom OHV, CVH, Zetec-SE, RS2000 16V etc. an den Zetec-E, man muß nur wegen der Anlasserposition aufpassen. Der Duratec-HE hatte definitiv einen anderen Lochkreis, Ecoboost weiß ich nicht, ist zu modern das Zeug.
  3. RST
    Da must man sich selbst eins bauen .
    man nehme ein mk3 und ein mk6 Getriebe
    und mache sich daraus ein Getriebe mit Kupplungseilzug und Schaltseilen.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. März 2014
    Kann doch aber nicht so eine Action sein, in einen 3er die Kupplungsbetätigung von einem 4er einzubauen?
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wäre nicht zwei IB5 besser als ein BC und ein IB5 zu mischen. Wurden beim IB5 nicht die Lagerdurchmesser geändert ?
    Im Escort MK7 gibt es IB5 mit Seilzug Kupplung und Schaltgestänge.
    Hab auf der Arbeit ein 1.0 Ecoboost Getriebe liegen. Sieht sehr nach Zetec Lochkreis aus. Auch die Anlasserposition passt für hinter dem Motor.
    Hatte mir auch schon gedanken gemacht für ein CAE. Aber 2000 Euro Umbaukosten für ein Schaltturm war mir zu teuer.
  6. RST
    natürlich kann man auch ein Ib5 getriebe nehmen da ist ja im prinzip nur der sitz vom schulterlager grösser .
    aber da gibt es nur die 1,4i und 1,8d getriebe mit anlasser vorn
    und der flo hat ja nicht gesagt ob anlasser vorn oder hinten .
  7. Cosmic
    Wo stehtn das es ein IB5 sein muss?
    die MTX haben doch Seilzugschaltung.
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    vermutlich,weil fiesta forum, passt ein mtx nicht rein ;-)
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Richtig erkannt, MTX passt nicht ohne weiteres und scheidet daher aus.
    Mal schauen was ich mach, wäre eh nur eine Spielerei geworden ;)
  10. XR2
    Von Anlasser vorn war ja eigentlich nicht die Rede, oder habe ich das überlesen?
    Escort 1.4 PTE hatte ein IB5 mit mech. Kupplung und Schaltgestänge, Anlasser vorn.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Anlasser vorne oder hinten wäre nicht kriegsentscheidend... wie gesagt, im Moment ists eh nur ein Hirngespinnst, hab grad andere Baustellen die wichtiger sind
  12. XR2
    Theoretisch könnte man die Kupplungsglocke von einem Getriebe mit mech. Kupplung mit dem Rest von einem mit Seilzugschaltung kombinieren. Praktisch hats wohl keiner Probiert, ob das passen könnte. Ein Problem gibts aber wohl definitiv: Am Gehäuse wird dann wohl kaum noch der Anschlag für den Kupplungszug sein...
  13. RST
    Siehe hierzu post 3 ;)
    Den gegenhalter fürs seil kann man sich auch anderweitige
    anfertigen.
