Öl-Verlust am Getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Eckstaedt, 31. März 2014.
  1. Eckstaedt
    Eckstaedt Forums Fortgeschrittene(r)
    1. März 2006
    Hallo Leute, mein 1,6er wurde letzte Woche mit Vollgas ca 80km bewegt. Resultat war das es nach Öl stank.
    Nachdem ich drunter gelegen habe war zu erkennen das die Dichtung am Getriebe ringsum ölig war und an irgendeiner Stelle hat es auch heraus "gespritzt". Wo/ Wie kann ich nach dem Getriebeölstand schauen? wo/was füllt man nach? Und das wichtigste: Warum passiert das und wie bekomme ich es weg? Ist die Wärmaausdehnung im Getriebe so extrem das es das Öl heraus gedrückt hat?
  2. 404
    Schau mal hier: Getriebeöl prüfen
    Die ganze Diskussion einfach ignorieren, in Kurzfassung: Es gibt eine Einfüllschraube (Zeichnung ist im Thread), Öl sollte kurz unter Kante stehen. Spezifikation habe ich genannt, steht aber auch im Handbuch.
    Normaler Weise nicht, habe ich auch bei 100km schnelle AB-Fahrt noch nicht festgestellt. Dichtung hinüber?
  3. XR2
    Undichtigkeiten am Getriebe sind eher die Ausnahme, mal abgesehen von den AW-Dichtringen. Ist es überhaupt Getriebeöl? Das läßt sich ja relativ problemlos feststellen.
    Eckstaedt
    1. März 2006
    Es ist Getriebe Öl. Was soll ich tun?
  5. XR2
    Reinigen (aber nur dort, wo es erlaubt ist und ein Ölabscheider vorhanden ist) und die Quelle lokalisieren.
  6. DJShadowman
    Wie wurde das erkannt ?
  7. 404
    Hat einen charakteristischen Geschmack, weiß doch jeder :D (kleiner Scherz am Rande, nicht dass das jetzt wirklich noch jemand probiert..)
    Vergleich mit dem Motoröl wäre am naheliegendsten. Wenn's etwas zähflüssig ist, komisch riecht und einen rötlichen Einschlag hat war's wohl vom Getriebe.
    Rötlich dünnflüssig wäre Kühlerfrostschutz, gelblich leicht dick Mötoröl, gelblich dünnflüssig Kühlmittel von der Klima (auch wenn das am Getriebe eigentlich nix verloren haben kann) und blau meist Scheiben-Frostschutz.
  8. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Kaeltemitteloel ist transparent. Die gelbfarbung kommt nur vom lecksuch addativ.
  9. 404
    Stimmt, so rum war's... Aber wenn das Leck nicht offensichtlich ist, wird's ja dann meist gelb :p
    Wenn man's genau nimmt, ist Getriebeöl und Kühlerfrostschutz auch nicht immer rot, aber bei unseren Fahrzeugen hier zumindest der Regelfall.
    Eckstaedt
    1. März 2006
    Es ist definitiv Getriebeöl. Es kommt aus dem Getriebe und riecht nach Katzenpisse und ist gelblich.
  11. vanguardboy
    1. Juli 2011
    ja dann mach mal sauber und guck genau wos raus kommt.
