Sicherung 6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Taffi Reloaded, 5. April 2014.
  1. Taffi Reloaded
    Taffi Reloaded Forums Anfänger(in)
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Ich habe aktuell kein Handbuch oder ähnliches mehr.
    Meine Frage:
    Welche Verbraucher sitzen alle an der Sicherung 6?
    Die Sicherung brennst ständig durch
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    standlicht links zumindest laut schaltplan jetzt mach ichs mir selbst. richtige birne hinten drin?
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Genau.
    Ich habe das Problem, das der Tacho, Standlicht vorne und Licht hinten aus sind und es brennt immer die Sicherung 6 durch.
    Deswegen habe ich einfach mal die Rückleuchte hinten links, Standlicht vorne links und den Tacho ausgesteckt....Danach habe ich eine neue Sicherung verbaut und habe dann das Licht angeschaltet.....und obwohl die ganzen Sachen ausgesteckt sind, brennt die Sicherung durch.
    (Lenkstockschalter habe ich auch schon ausgetauscht)
    Meiner Meinung nach müsste es noch einen Verbaucher geben, der über diese Sicherung läuft........aber welcher ist es???
    Ansonsten kann es ja nur ein Kabelproblem sein......
  4. RST
    Der lichtwarner und die Leuchtweitenregulierung müßten da auch dran hängen.
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    mmhhh....die habe ich nun auch ausgebaut...Nix :'(
    Gibt es noch ein Bauteil??? oder muss ich den Kabelbaum nachschauen???
  6. RST
    also grad mal nachgeschaut
    auf der 6 sind alle beleuchtungen im innenraum ( außer innenleuchte )
    ( radio, uhr und alle schalter )
    sowie die kennzeichenleuchte geschaltet .
    alle anderen bereits erwänten ja sowieso .
    also da sind jede menge kabel verlegt die durch die 6 abgesichert sind .
    ist ja fast wie die nadel im heuhaufen , den kurzschluß zu finden .
  7. FBD II
    Irgenwo mal was festgeschraubt und den Kabelbaum getroffen?
    Am Seitenschweller?Hinterm Armaturenbrett?Oder Kabel blankgescheuert.
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Immer noch nix gefunden :(
    Habe jetzt das A-Brett ausgebaut und den Kabelbaum besichtigt.
    Hat noch einer eine Idee oder einen Tipp......
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Problem gelöst...Der Vorbesitzer hatte an der Uhr + und - in einer Klemme verbunden :D :D :D
  10. RST
    die uhrenbeleuchtung hatte ich aber erwähnt , bevor du das A-Brett rausgeholt hast !!!
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Die Uhrbeleuchtung war komischerweise heile.......es waren 6 Kabel an der Uhr verbaut...
    Da hatte ich mir bis ebend nix bei gedacht....grade als ich Feierabend machen wollte, hatte ich ein grau/gelbes Kabel und ein braunes Kabel in einer Klemme an der Uhr gesehen.
    ....Habe ebend eins auf gut Glück ein durchgeschnitten und ausprobiert......und siehe da...alles funkst wieder :D
  12. FBD II
    Sachen gibts.
  13. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    Habe gerade dasselbe Problem nur mit der Sicherung 7 also Standlicht rechts.. habe auch alle beiden verbraucher rausgenpmmen und genau das gleiche Problem das die Sicdherung immer durchknallt.. gibt es da auch noch andere verbraucher? zumindest eigentlich nicht laut Ford Handbuch..
  14. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    müßte doch auch licht hinten sein? eventuell auch kennzeichenbeleuchtung
  15. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    kennzeichenbeleuchtung muss ich mal schauen... thx fürt den tip
  16. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    jop das wars...
  17. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    geht doch ;-)
