Motorwarnleuchte - Keine Fehler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von mouh1, 8. April 2014.
  1. mouh1
    mouh1 Forums Neuling
    22. Oktober 2013
    Hallo zusammen,
    ich wollte jetzt keinen der alten Threads wieder ausgraben, aber ich habe folgendes Problem:
    Meine Motorwarnleuchte ist an (dauerhaft, kein Blinken), das Auto läuft aber sonst ganz normal (1,4 tdci vfl). Im Servicemenu ist kein DTC drin.
    Mein FFH des Vertrauens hat leider erst nächste Woche n Termin für mich. Kennt jemand das Problem? Kann ich bis nächste Woche warten oder doch lieber so schnell wie möglich irgendwo anders auslesen lassen? Bzw gibts denn überhaupt etwas auszulesen wenn der DTC im Servicemenu mir nichts anzeigt?
  2. Cosmic
    ja gibts, besorg dir dochn OBD Leser
  3. RST
    man könnte auch die gelben engel fragen ob sie mal vorbeikommen
    um den fehlerspeicher auszulesen .
  4. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Sonst mal in ne freie werke fahren. Oder adac oder obd tester kaufen.
  5. 404
    Und wenn mit eigenem Tester nicht gleich löschen, wenn dann zumindest aufschreiben, was es war.
    mouh1
    22. Oktober 2013
    sowas machen die?
  7. 404
    Warum sollten sie das nicht tun?
    Wenn da jemand vor der Tür steht und nicht weiß, ob er mit dem Wagen noch fahren kann, weil ja die MKL an ist, ist das doch ein wunderbarer Fall. Erster Schritt ist inzwischen eh quasi immer das Diagnosegerät. Wenn dann ein kritischer Fehler ausgelesen wird heißt es zur Werkstatt schleppen, ansonsten halt die Empfehlung, das zeitnah selbst zu tun.
    Aber auch da am besten Fehlercodes geben lassen, bevor die die löschen. Wenn er dann hinterher doch in die Werkstatt kommt, ist man dort schonmal ganz dankbar für die Information.
  8. RST
    wenn man eine mitgliedschaft bei denen hat , kommen die gerne vorbei ;)
    mouh1
    22. Oktober 2013
    jedenfalls sagte das auslesegerät nun "motorsteuergerät defekt", der meinte aber wenn das stimmen würde, würd das auto gar nicht mehr laufen, es wäre nichts.
    danach wars aus, ging aber nach 10 km wieder an und nun bin ich noch ratloser als vorher. -.-
  10. 404
    Defekt ist ja immer relativ. Kann eine defekte Steckverbindung/Verkabelung sein (Wackelkontakt, Kabelbruch, Wasser im Stecker....), kann ein interner Defekt sein... Muss ja nicht gleich Totalausfall sein, gibt einige Punkte, wo ein sporadischer Fehler keine gravierende Auswirkung hat.
    Irgendwas besonderes, als die Lampe wieder anging? Fiese Bodenwelle, Höchstgeschwindigkeit, ...?
    Welcher Code es genau war, weißt du nicht zufällig? Und dazu ggf. auch aufschlussreich, ob beide Freezeframes ähnlich sind (beide Male ähnliche Drehzahl, Trim-Werte oder so)
    mouh1
    22. Oktober 2013
    Nee, war beide male nichts besonderes. Geschmeidige 50 kmh ca innerorts, keine Bodenwellen, keine Höchstgeschwindigkeit, Drehzahl denk ich dementsprechend auch ähnlich.
    Den Fehlercode weiß ich leider nicht mehr, er meinte recht schnell "Motorsteuergerät kaputt sagts, kann nicht sein, ist also nix schlimmes" und hatte das Gerät wieder eingepackt.
    Es kann also durchaus doch irgendwas am Motorsteuergerät sein oder irgendwo anders Wackelkontakt oder wie?
  12. 404
    Sagen wir so, wenn garnichts wäre, gäbe es auch keine Fehlermeldung - und wenn bloß das Speicherregister kaputt ist, das den Zustand der MKL enthält :D
    Da der Wagen nach deiner Einschätzung ganz normal fährt, wird es wohl nichts für die Motorregelung kritisches sein, also tendentiell eher irgendwo zum Rest des Fahrzeugs hin (Busfehler, ...)
    Sowas könnte man evtl. bei einer Diagnosefahrt eingrenzen, also Gerät anstöpseln, Fehler löschen, Werte permanent speichern und mal 10km fahren, bis die Leuchte wieder angeht... Mit etwas Glück sieht man einen Spruch in irgendeinem Signal oder so, zu kurz um wirklich zu stören, aber lang genug für einen Fehler.
    mouh1
    22. Oktober 2013
    Alles klar, danke. Mal schauen ob ich mir nicht doch selbst n OBD Leser zulege und das so weiterverfolge.
    mouh1
    22. Oktober 2013
    Fehlercode ist P0608.
    Motorsteuergerät, Ausgangsignal Fahrgeschw., Sensor A Fehlfunktion.
    Im Internet find ich nicht wirklich was dazu, nur dass es irgendwas mit nem ABS Sensor (?) oder so zu tun hat?
  15. RST
    wenn der fehler von einem ABS sensor verursacht wird , würde zu erst ein fehler im ABS durch die dazugehörige kontrollleuchte angezeigt .
  16. Cosmic
    mal richtung VSS Sensor gucken, der müsste ja nach wie vor irgendwo hinten am Getriebe sitzen. Eventuell nur Stecker Nass/Korodiert.
    Hast du das serienradio noch verbaut?
  17. vanguardboy
    1. Juli 2011
    P0608 sind öfters kontaktrprobleme schuld
  18. Cosmic
    ja, soweit sind wir seit Antwort #14
  19. RST
    einen VSS gibt es beim mk6 nicht mehr , wenn ABS verbaut ist .
    kommt alles übern datenbus
    mouh1
    22. Oktober 2013
    Ja und das heißt jetzt doch abs sensor oder wie?
    Ich bin immernoch nicht schlauer...
    Und nein, Serienradio ist nicht mehr verbaut
