Motorwarnlampe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Micha94, 30. März 2014.
  1. Micha94
    Micha94 Forums Neuling
    30. März 2014
    Hi Leute,
    bin neu hier. Fahre einen MK 5 Sport und hätte dazu mal eine Frage. Ständig geht meine Motorwarnlampe wieder an. Hab die Sonde hinter dem Kat schon ausgebaut und die Kabel erneuert, da sie vom Marder zerfressen waren. Sonde wieder eingebaut und angeklemmt. Den Fehler habe ich durch abklemmen der Batterie gelöscht. Das hat auch bis zu 500km gehalten aber jetzt ist sie wieder an. Könnte vllt zusätzlich der Kat durchgefeuert sein ? 200.000km Laufleistung und noch orgikat ..
    Helft mir bitte ! Gruß Micha
  2. 404
    Könnte...
    Zur MKL gibt es aber auch immer Fehlermeldungen und ggf. Freezeframes (Fahrzeugzustand beim Auftreten des Fehlers), die würde ich mal auslesen (lassen). Ansonsten ist die Leuchte ohne Fehlersymptome bestenfalls eine Grundlage für die Kristallkugel.
  3. XR2
    Ja, erstmal schauen warum die Lampe leuchtet und dann auf die Ursachensuche gehen ;)
    Micha94
    30. März 2014
    Vielen Dank , werde ich am Montag machen . Ihr hört von mir . :)
  5. FBD II
    Den Fehler nicht durch abklemmen der Batterie löschen.
    Immer mit Diagnosegerät.
    Und immer abfragen,ob noch mehr hinterlegt ist.
    Micha94
    30. März 2014
    Danke für die Antwort.
    wird heute in der Werkstatt gemacht .
    Micha94
    30. März 2014
    Kabel der Sonde hinterm Kat wurde erneuert, der Fehler ausgelesen (Sonde war der Fehler) und gelöscht !
    Micha94
    30. März 2014
    Fehler ist wieder da..
  9. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Fehlercode ?
    Micha94
    30. März 2014
    weis ich noch nicht .. letztes mal wars der Fehlercode für die Sonde hinterm Kat.. ist aufgetreten weil die Kabel für die Sonde angefressen waren .
    Wurde aber geflickt und jetzt wieder so nach 300km ist die Warnlampe an ..
  11. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Stell dich aufn defekten kat ein.
    Micha94
    30. März 2014
    sowas will ich garnicht hören :D
    hab noch einen aus nem Sport da, allerdings hat die Auspuffanlage nur eine Sonde .. da nur euro4 oder so .. ginge das ?
  13. RST
    versuch macht kluch , nur wohin mit der sonde ?
    Micha94
    30. März 2014
    kurzschließen ? wegschmeißen ? ..weis auch net.. wäre doch "nur" die Sonde kaputt, wäre der Spritverbrauch etwas höher und es würde im Stand etwas nach Sprit riechen .. klar abgaßwerte wären auch etwas schlechter.. sonst noch was ?
  15. RST
    die nachkat sonde hat rein garnix mit der motorregelung zu tun
    die überwacht nur den kat , also muß sie im abgastrom nach dem kat drin bleiben .
    Micha94
    30. März 2014
    ah okay verstanden .. die vergleicht also die Werte mit der anderen Sonde vorm Kat und kann so errechen, ob der Kat kaputt ist..
    na toll .. nächster Schritt wäre also ( nachdem ich ihn nochmal auslesen lasse) nen neuen Kat zu ordern ?
  17. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Weiß nicht obs geht aber neues Loch fräsen/bohren für die 2.te Sonde?
    Micha94
    30. März 2014
    weiß ja nicht.. ob das der gleiche kat ist ? glaubs kaum ..
  19. RST
    die sonde mist nur den sauerstoffgehalt im abgas und vergleicht diesen auch nicht mit den werten vor dem kat .
    im prinzip sollte das ganze mit jedem funktionierenden kat auch funktionieren
    ob der nun euro 3 oder D4 hat , versucht hab ichs aber noch nicht !
    Micha94
    30. März 2014
    Ah kay.. hab grad mal gegooglet.. 250 euro biste bei Autoteile24 dann schonmal los..
    prickelnt :D
