Puma Schaltgaenge im mk3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RyAn_Mk3, 7. Mai 2014.
  1. RyAn_Mk3
    RyAn_Mk3 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. April 2010
    Dietzenbach, Germany
    hi, ich habe hier ein puma schaltgange liegen.
    ist das plug&play oder sollte ich was noch dazu umbauen?
  2. XR2
    Das Puma Schaltgestänge ist anders am Unterboden befestigt, dazu muß man mindestens Löcher bohren. Ob die Länge des Schaltgestänges die gleiche ist, bin ich mir nicht sicher. Glaube aber, daß immerhin das paßt.
    ABER: Wenn man ein Schaltgestänge vom Puma (IB5) mit einem BC-Getriebe verwendet, hat man keine Zentrierung des Schalthebels in der Mittelstellung (Gasse 2-3).
  3. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    XR2 hat absolut recht, ja es passt, jedoch müssen im Unterboden 2 Löcher bebohrt werden da die Befestigung anders ist.
    Auch das mit der fehlenden Mittelzentriegung stimmt, die ist dann nicht mehr da. Ist jedoch weniger schlimm als man denkt :). Ich hab auch noch eins in der Garage, das kommt das Jahr mal rein :D
  4. RST
    bis man sich das erste mal verschaltet hat und beim zurückschalten aus dem 5. in den 2. schaltet statt in den 4.
    das mag kein motor so gerne ;)
  5. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Joa man sollte dann doch etwas aufpassen was man macht :) und besser niemand sonst damit fahren lassen :D
    ich baus trotzdem ein :D
  6. dosacole
    dosacole Forums Neuling
    8. Oktober 2013
    Wieso baut man sich das überhaupt ein? Gibt's irgendwelche Vorteile?
  7. XR2
    Der Puma (und wenn ich mich richtig erinnere auch der Fiesta Sport) hatten ab Werk eine Schaltwegsverkürzung.
  8. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Jop damit der LKW Style Schaltweg vom Mk3 deutlich kürzer wird, und mit deutlich meine ich verdammt deutlich :D
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    ich habe IB5 getriebe vom escort mk7 drinn :) zwei löcher ist kein thema.
    aber kann man doch gut schalten nur muss man sich gewöhnen oder?
  10. XR2
    Wenn Du das IB5 vom Escort 7 (wohl vom 1.4er?) hast, sollt das mit der Zentrierung passen.
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    1.8er 16v sollte sein mit anlaser hinten. :think:
  12. XR2
    Ah ja, beim Zeta hat man natürlich mehr Optionen. Beim CVH funktioniert Anlasser hinten nicht, da paßt nur das vom PTE.
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    aber beim mir dann sollte funktionieren?
  14. XR2
    sollte, ja.
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    Danke schön :)
  16. RST
    aus welchem fahrzeug stammt den der 1,8 zetec-e motor oder wurde der motorblock bearbeitet , damit das ib5 vom escort mk7 mit anlasser hinten dran past ?
    der 1,8 zetec-e aus dem fofi und escort mk5/6 hat den anlasser vorn !!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Mai 2014
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    Motor ist ein RQB vom '92 escort. wurde geändert für hintere anlaser. getriebe ist vom ein 96er escort.
  18. RST
    na dann gibt es keine probleme ,
    da die schaltgassenaritierungen im getriebe sind .
  19. KnobHDH
    KnobHDH Forums Anfänger(in)
    9. Mai 2013
    Heidenheim, Germany
    Warum baust du dir dein vorhandenes Schaltgestänge nicht einfach um, ist doch viel einfacher und du hast eine Mittenzentrierung!
    Hab bei mir ein umgebautes mit ca 40% Verkürzung - fährt sich super.
    Hier der Link wie es in etwa funktioniert. Allerdings ist bei meiner Zwischenplatte noch eine Aussparung wo die Feder für die Mittenzentrierung sitzt und beim Fiesta Getriebe braucht man auch keine 2 Distanzplatten sondern meine ist aus einem Stück : http://ford-escort.de/multimedia/downloads/schaltwegverkuerzungMTX75.pdf
    und so sieht die Box mit der Zwischenplatte aus :
  20. RST
    puma schaltgestänge ist weniger aufwändig , vorallem wenn bereits ein ib5 verbaut ist ,
    quasi in dem falle plug&play bis auf die beiden zu bohrenden löcher .
