18Zoll Felgen Was muß alles geändert werden?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Chefkoch05, 6. Mai 2005.
  1. Chefkoch05
    Chefkoch05 Forums Neuling
    21. April 2005
    Hallo erstmal und schonmal danke für jeden beitrag
    Ich gedenke mir die 18 Zoll Ronal R40 zu holen, weiß aber nicht genau was alles gemacht werden muß :eek: . Folgende Daten stehen im Ronal Gutachten.
    Verkaufsbezeichnung: FORD FIESTA
    JD3
    JH1
    Auflagen:
    11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen,
    sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die
    Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
    gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
    gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und
    ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
    21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
    diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
    22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine
    24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
    Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
    24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
    54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
    Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt
    wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
    berücksichtigen.
  2. Tueti
    Tueti Forums Stammgast
    26. März 2004
    Man man man.
    Also auflagen müssen nur erfüllt werden, wenn sie eintreten.
    Beispiel:
    Das musst du nur machen, wenn die felge am Kotflügel auch wirklich schleift. Sonst kannst du die Auflagen vernachlässigen.
    Aber da es bei mir mit 8x 17 Zoll schon sehr knapp war, kommste da wohl nicht drumherum. Du weißt aber doch bestimmt, dass 1. die Endgeschwindigkeit stinkt 2. die Beschleunigung nachlässt und 3. ver Sprittverbrauch steigt !? :roll:
    Also ich würds mir sehr gut überlegen mit 18Zoll . :wink:
    Chefkoch05
    21. April 2005
    was hasst du den für felgen drauf rh phoenix??? mit 215 oder 225ern? und wie teuer waren die den?
  4. AxlFolster
    AxlFolster Forums Neuling
    6. Mai 2004
    ich würde sagen, man muss unser autochen komplett ändern! :D :p
  5. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    merkt man den steigenden verbrauch und die weniger werdende endgeschwindikeit denn auch bei 17" felgen?
    gruß
    Jan
  6. Tueti
    26. März 2004
    yo
  7. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Sehr?
  8. Tueti
    26. März 2004
    geht so
  9. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    dann denke ich dass ich meine auch irgendwann gegen 17"er austausche und von den 18"ern die finger lasse 8)
    gruß
    Jan
