Hallo, suche suche Nockenwelle für mein MK 2 1100 cm mit x-Kit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Falli, 31. Mai 2014.
  1. Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    Servus,suche b.z.w. wo kann man Nockenwellen für mein MK 2 herbekommen?
  2. FBD II
    Falli
    10. Juni 2012
    Danke FBD II,
    die 260 Grad Nockenwelle langt , die sie im Katalog haben.
    Hat das schon jemand im Mk2 1100er eingebaut?
  4. FBD II
    Der Ventilhub ist groß genug.das sollte gut laufen.Zwar nicht so "obenrum",aber im mittleren Drehzahlbereich.
    NICHT VERGESSEN : NEUE STÖSSEL !!!!
    Motor dafür aber aus bauen und auf den Kopf stellen.
    Sonst kriegste die NW nicht rein.
    Falli
    10. Juni 2012
    Oder die 296 grad , dann geht er oben rum besser ,gell?
  6. FBD II
    Hohe Gradzahl und kleiner Ventilhub.Leerlauf...............................................
    Denk mal an die nächste AU.
    Außerdem = Spritverbrauch????
    Falli
    10. Juni 2012
    Hast recht die 260 grad langt
  8. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Beim X-Kit wurde doch anstelle einer angepassten Nockenwelle eine geänderte Kipphebelwelle verbaut. Da das Teil allerdings noch seltener ist als silikonfreie Brüste im amerikanischen Playboy bleibt doch nur der Griff zur geänderten Nockenwelle?
    Welche Nockenwelle kommt denn vom Verhalten/der Charakteristik der veränderten Kipphebelwelle am nächsten? Oder lässt sich das gar nicht wirklich vergleichen?
  9. FBD II
    Wenn man die beiden Übersetzungsverhältnisse hätte,könnte mans ausrechnen.
  10. Freak82
    Freak82 Forums Neuling
    17. Januar 2009
    Neuwied, Germany
    man kann die Nockenwelle auch ohne Motorausbau wechseln.Motor nur rechts absenken und anstelle der Getriebeträgerschrauben längere eindrehen dann kommt alles weit genug runter. Die Stößel mit fett praktisch einkleben dann geht's
    Falli
    10. Juni 2012
    Moin,
    erstmal danke für die Tip's, es wäre gut wenn ich mit der Nockenwelle schon in der Nähe der originalen Leistung rankomme.
