Schwarze Scheinwerfer, LW-regulierung tot.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von NordfrontFiesta, 5. Mai 2005.
  1. Nochmals Tach!
    Seitdem ich die Frontscheinwerfer gegen schwarzgetönte ausgetauscht hab, funktioniert die Leuchtweitenregulierung nichtmehr. Nichtmal der Stellmotor sagt was.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
    Habe eigentlich alles wieder verkabelt und angeschlossen.
    MfG
    Pascal
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    wenn die von inpro sind dann musste die bloß umpolen
    NordfrontFiesta
    NordfrontFiesta Gast
    Dumme frage, Wie umpolen?
    Wie mache ich das denn am geschicktesten???
  4. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Besitzen die Scheinwerfer überhaupt nen Stellmotor? Hab gehört, dass er manchmal nicht inklusive ist und man den vom alten Scheinwerfer verbauen muß
  5. stab23
    stab23 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2002
    @iggy: das is taber bei allen Nachrüstscheinwerfern so.
    Also, der Motorumbau ist ganz einfach, da der Motor mit einem Drehverschluß eingehakt ist, einfach "aufschrauben" rausziehen und die Nase ausrasten, Einbau anders herum.
    Dann das Umpolen. In dem kleinen Stecker der schwarzen SW, der an den Stellmotor muß, sind bei der Montage die beiden äußeren Kabel vertauscht worden, daher geht die HVST nicht mehr. Also den Stecker mit einem kleine Schraubendreher aufhebeln (ist so eine kleine gerastete Platte auf der flachen Seite) und dann die beiden äußeren Kabel (also das rechte und das linke, das in der Mitte bleibt wo es ist) vertauschen. stecker wieder zuklicken und fertig.
  6. Iggy
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Ne, es gibt auch Scheinwerfer, die mit Stellmotor geliefert werden - je nach Hersteller
  7. stab23
    23. Oktober 2002
    Ehrlich ? Wußte ich gar nicht, kosten dann aber entsprechend mehr oder wie ?
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    120€ für den MK5. Die haben auch die Motoren drin. Ich finde das nicht zu teuer für 2 Scheinwerfer
  9. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ich hab den kopletten 'kabelbaum' von den orginalen in die schwarzen gebaut.
