Räder-Mix mit Serienfelgen ist das zulässig ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von moppel, 5. Juni 2014.
  1. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    darf ich achsweise einen mix der beiden serienmäßigen reifen/ felge versionen fahren ?
    und zwar eine achse 185/60 R13 und andere achse 185/55 R14 ?
    mein gefühl sagt nein, aber es gibt ja auch durchaus fahzeuge mit unterschiedlichen felgen / reifen an VA unf HA.
    wer da etwas belastbares weiß, shoot !!
    danke
  2. 404
    Zulässig ja, sofern beide Dimensionen so eingetragen sind. Muss gesetzlich nur innerhalb einer Achse übereinstimmen.
    Empfehlenswert bedingt... Abrollumfang weicht hier bloß um 2mm ab (damit <<1%), das sollte keine Probleme mit evtl. vorhandenem ABS machen.
    Gern gesehen wird es auch nicht und die Meinungen mancher Prüfer gehen da auch auseinander (besonders wenn man noch Alu und Stahl mischt)
  3. XR2
    Bin ich jetzt anderer Meinung bzw. will das anders formulieren.
    Serienbereifung wird angegeben in Bereifung VA, Bereifung HA (in alten Papieren mind. zwei Größen, aber auch jeweils VA und HA)
    Beispiel der XR2:
    20 vorn 185/60R13
    21 mitte und hinten 185/60R13
    22 vorn 155/70R13
    23 mitte und hinten 155/70R13
    Desweiteren sind noch zwei weitere Sätze eingetragen:, z.B. "Ziff.22-23: A.GEN.VUH 185/50R14..."
    Das heißt ich darf fahren:
    185/60R13 auf der Vorder- und Hinterachse
    155/70R13 auf der Vorder- und Hinterachse
    185/50R14 auf der Vorder- und Hinterachse etc.
    Aber ich darf z.B. nicht fahren:
    185/60R13 auf der Vorder- und 185/50R14 auf der Hinterachse.
    Diese Kombination müßte meiner Meinung nach extra abgenommen und eingetragen werden.
  4. FBD II
    Das ist korrekt.
    Mußt die Kombination seperat beim TÜV eintragen lassen.Sonst erlischt Dein Vertsicherungsschutz.
    Und es geht nur beim TÜV,weil:SONDERABNAHME.
    moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    ah, vielen dank xr2, das klingt alles sehr plausibel. es hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn das einfach so gegangen wäre.
  6. 404
    Ja, so meinte ich das auch mit der Formulierung "so eingetragen", hätte vielleicht deutlicher werden sollen.
    Dafür sollte sich aber ein Prüfer finden, da beide Felgen last- und größenmäßig zulässig und Unterschied um Abrollumfang minimal.
  7. FBD II
    Allerdings ist der Kostenaufwand viel zu groß.
    Dann lieber ringsrum gleiche Reifen/Felgengröße.
  8. 404
    Wie wahr, Reifen und Serienfelgen in den Dimensionen kosten ja quasi nichts.
    Aber wenn es - warum auch immer - so sein soll, spräche theoretisch nichts dagegen.
    moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    genau, ich wollte hier meine alten reifen noch günstig zum einsatz bringen, aber die ersparnis ist ja schon bei der vorführung weg.
    den aufwand gar nicht mitgerechnet.
    aber den komplettsatz originaler stahl 185/55 R14 vom xr2i 16v kann ich ohne begutachtung drauf machen auf den xr2i 8v, da sie in der ominösen datei steht auf die alle prüfstellen und konsorten zugreifen können, seit dem es die zulassungsbescheinigung gibt.
