Motor geht aus im Stand/ohne Gas, DRINGEND!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von dionnejanine, 9. Juni 2014.
  1. dionnejanine
    dionnejanine Forums Neuling
    4. Januar 2014
    Heyo,
    ich wollte eben heimfahren, schmeiß den motor an, da ruckelt es, geht wieder aus. Erste reaktion: losheulen.
    Nach dem schreck dann probiert, gas gegeben, er nimmt gas, fährt auch, aber sobald ich kuppel oder gas wegnehme, geht er aus. Damit kann ich keine 100km heimfahren :(
    und dann ist auch noch feiertag, top. Freund und ich sind ne proberunde gefahren, beim fahren ruckelt er los, sobald gas weggenommen wird.
    Er war gerade in der werkstatt, ölwechsel und stabilager machen lassen.
    Habe einen mk4, endura-e motor, 1,3 liter, 60 ps, 120tausend runter.
    Werkstatt hatte auch geguckt, ob ventile eingestellt werden müssen, war aber alles ok.
    Hier wars nun auch sehr heiß, er stand 3 tage rum, kann es daran liegen?
    Bitte bitte helft mir und dem rosa wunder :(
  2. RST
    schon mal in den motorraum geschaut ob man evt etwas sieht , ob da lose schläuche rumhängen oder kabel ab sind
    da sich vieleicht ein kleiner nager etwas dran zuschaffen gemacht hat .
    dionnejanine
    4. Januar 2014
    Ähm, also ich sehe da nichts aber kann mal ein foto anhängen.
    ..hoffentlich hats geklappt.
      Dateigröße:
      99 KB
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    austauschen... Leerlaufregelventil oder bei Ford Überströmventil genannt. Kostet beim FFH gute 100 euro. Im Zubehör billiger. Reinigung bringt kurzzeitig besserung.
    dionnejanine
    4. Januar 2014
    Und wie macht man das sauber?
  6. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    bremsenreiniger rein und den ventilkolben den man im abgebauten zustand sieht gegen die feder bewegen, alternativ immer wieder spannung auf die spule geben, bis er sich wieder bewegt (ebenfalls in bremsenreiniger). die spule hielt bei mir selbst 20 volt aus, immer wieder kurze stöße, wird bisl warm auf dauer.
    hatte ich bei allen meinen ford bisher einmal kaputt den mist.
    unter dem runden hütchen ist ein kleiner filter, auch den auswaschen.
    dionnejanine
    4. Januar 2014
    Also muss ich das ausbauen? Wir haben hier gar nichts zum reinigen :( und ahnung haben weder ich noch freund. Ich fahr morgen mal zu pit stop, ist das einzige hier im ort wo ich nurn km hineiern muss.
    danke allen für die tipps :)
  8. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    lass dir ein neues einbauen, hast du ruhe.
    muß zum reinigen ausgebaut werden.
    dionnejanine
    4. Januar 2014
    Update: habe es irgendwie nach hause geschafft, da die werkstatt bei meinem freund das teil ja erst bestellen muss und ich solange nicht warten kann, hab ja daheim auch verpflichtungen.
    Die fahrt war stress pur. Ab 80 km/h gings, ab 60-50 ruckelte er auch mit gasdruck und an ampeln und ner kurve ist er mir 3 mal gestorben.
    Hab eben beim stehen mal gehorcht, er klang, als ob er luft schnappen würde. Luftventildingsbums evtl?
    Morgen früh gehts zu meiner werkstatt.
  10. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    wenn dein Fuß nicht auf dem Pedal steht, ist die Drosselklappe zu, luft bekommt er für den Leerlauf über dieses Ventil. wenn es klemmt und zu bleibt stirbt er wegen luftmangel ab.
    an meinem focus habe ich mir so beholfen bis das ersatzteil da ist, das ich am ruheanschlag der drosselklappe etwas dazwischengeklebt hatte, folge, klappe ging nicht vollständig zu, leerlauf (recht hoch) war gegeben.
    dionnejanine
    4. Januar 2014
    Super, das ist mal ein tipp :) da kann ich ja morgen schön klugscheißen beim freundlichen :D
    muss man die austauschen oder nur saubermachen?
  12. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Lass den bitte erstmal nur sauber machen bevor du geld für einen neuen ausgibst, der kann es sein muss aber nicht. Es gibt auch noch anderer Sensoren die so einen Mist verursachen können :) Drosselklappenpoti wäre z.b. einer davon.
  13. DJShadowman
    Wenn die Karre sogar während der Fahrt bockt ist es aber nichtmehr der Leerlaufsteller, der ist während der Fahrt ja nunmal egal.
    Und "Luft schnappen" klingt ja nach irgendeiner Undichtigkeit, wenn ich das richtig interpretiere, der Leerlaufsteller sitzt ja im geschlossenen Abteil, das hat damit nix zu tun.
    Entweder eine undichtigkeit in der Ansaugung wenn das so gehört ist, dann stimmt das Luftverhältnis nicht bzw. das Gemisch.
    Z.b. Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker oder so.
    dionnejanine
    4. Januar 2014
    Ihr lacht euch tot, wenn ihr erfahrt, was da los war: ein schlauch war irgendwo lose, werkstatt hat ihn einfach wieder draufgesteckt. Alles wieder gut :)
  15. RST
    hab ich doch gleich gesagt ;)
  16. DJShadowman
    Aha :D
  17. RST
    Post #2 ;)
