1,3 schnaufft unter Last
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Maro, 20. Juni 2014.
  1. Maro
    Maro Forums Neuling
    20. Juni 2014
    Hallo zusammen!:klatsch:
    Wie immer bei neuen Mitgliedern erst einmal eine Frage!
    Habe für meine Tochter einen 2004er Fiesta 1,3 gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden.
    Auffällig ist nur ein drehzahlabhängiges Schnaufen des Motors unter Last, wie bei einer Dampflok (nur nicht so laut).
    Im Leerlauf und Gas wegnehmen ist es nicht mehr zu hören.
    Es hört sich so an, als ob da Luft rausgepresst wird.
    Hat jemand eine Vorstellung was das sein könnte?
    Besten Dank!
  2. 404
    Wo kommt das Geräusch denn etwa her? Könnte undichte Abgasanlage oder Abgaskrümmer sein.
    Evtl. mal hinten mit einem Lappen zuhalten (solange er noch kalt ist), fühlen ob er angemessen Druck aufbaut und hören, ob das Geräusch dann auch auftritt.
    Maro
    Maro Forums Neuling
    20. Juni 2014
    Stimmt, dass werde ich mal versuchen!
    FG
