xr2i bockt und hat keine Leistung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2i16, 21. Juni 2014.
  1. xr2i16
    xr2i16 Forums Neuling
    5. Februar 2014
    Moin Leute
    Habe ein Problem mit meinem 16v.Beim Anfahren bockt er tierisch wenn er warm wird ist es besser jedoch immer noch vorhanden.Wenn er warm wird ist er im hochdrehen außerdem sehr träge und hat wie ich finde keine Kraft.Wenn er kalt ist hat er kraft gleich untenheraus. Außerdem hab ich enormen Benzin Verbrauch von 13-15 Liter bei sparsamer Fahrweise. Lamdasonde und Lmm neu.Kerzen Kabel auch neu.
    Was kann das sein?
  2. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    temperaturgeber wasser ? bei 15 liter können es auch mehrere gehler sein. sind lambdasonde und LMM neuteile oder nur andere ?
  3. FBD II
    Falschluft im Bereich Leerlaufsteller oder Anschluß BKV.
    Kraftstoffdruckregler kaputt.
  4. DJShadowman
    Fehlercodes auslesen, und bescheid wissen.
    16V oder 8V ?
  5. FBD II
    Steht oben.16V.
    xr2i16
    5. Februar 2014
    Jemand eine Anleitung zum Fehlercodes auslesen?
  7. DJShadowman
    Forum ist voll davon, einmal Suchfunktion benutzen.
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Ansaugluft-Temperatursensor defekt evtl.
    Sofern der 16v einen hat. Das Problem hatte ich beim 8v mal.
    Sitzt in der ansaugbrücke hinten drin.
    Wie gesagt, sofern vorhanden, aber das wissen andere bestimmt.
  9. DJShadowman
    Eventuell, oder einer der anderen vielen Sensoren.
    16V hat den übrigens.
    xr2i16
    5. Februar 2014
    Fehler ausgelesen.Hat Ansaugluafttemperatur sensor gesagt und Kühlmitteltemperatur.Beide getauscht und Fehler gelöscht.
    Trotzdem noch die selben Symptome.
  11. DJShadowman
    Alte Sensoren gemessen und mit Sollwerten (gibt ne Liste hier) vergleichen ?
    Ansonsten kanns nen Defekt im Kabelbaum sein der beide Sensoren mit Masse versorgt.
    Der Ansauglufttemperatursensor geht über den 12 Poligen Stecker rechts an der Ansaugbrücke,
    der Kühlmittelsensor müsste über den 8-Poligen stecker gehen....glaube ich, bin unsicher.
  12. ~phoeny~
    ~phoeny~ Forums Neuling
    13. Oktober 2013
    1L Bier und nen Lolly auf Lambdasonde ...
    Fahr zum adac und lass die mal ausmessen
