Lenkrad tauschen. Was ist mit dem Airbag
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Viper, 29. Mai 2010.
  1. Viper
    Viper Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Februar 2010
    Hallo, Leute ich will mein Serienlenkrad gegen ein Lederlenkrad tauschen.
    Wie is das denn mit dem Ausbau, was muss ich beachten?
    - ja klar die Position des Lenkrads damit das auto auch nachher noch geradeaus fährt wenn ich das Lenkrad gerade hab.....:D
    Wie ist das denn mit dem Airbag, muss ich die Batterie abklemmen oder geht das so ?
    - Will da net auf einmal in das ding beißen wenn ich den aus oder wieder einbau...
    Wie geht der eigentlich ab ?
    Danke schonmal für eure Hilfe....
    LG
  2. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
  3. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    Lass das lieber. Nimm dein neues Lenkrad und fahr in die Werkstatt dort machen lassen denn der Airbag kann zwar Leben retten aber sagen wir mal wenn du da was falsch machst z.B. im schlimmsten fall den Stecker da vergisst dann geht er ja net auf oder beim Ausbau den stecker abreißt dann stehst du dumm da. Dein neues Lenkrad ist denk ich mal eins mit Airbag fach wo der jetzige reinpasst oder? Wenn net dann ist da auch noch die Frage ob der Stecker passt.
  4. 2sib
    2sib Forums Neuling
    11. Mai 2010
    was willste für dein altes Lenkgrad noch haben?
    Meins is nämlich aufgequollen.
  5. anja.84**
    anja.84** Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2006
    der Airbag , geht ganz simple ab, nimm 2 lange düne Schraubendreher , oder Nägel, auf der hinter seite , sind 2 löcher , da rein stecken und nach aussen weg drücken , und nach oben ziehen
  6. fiestarider90
    fiestarider90 Gesperrte(r) User(in)
    23. Mai 2009
    mach das so wie anja es geschrieben hat habe es so gestern auch gemacht als ich mein aktes gen eines aus dem st gewechselt habe wie gesagt
    wenn du was an der elektrik am fahrzéug machst und da gehört der airbag mit zu auf jedenfall die batterie abklemmen:ja::ja::ja:
    Viper
    3. Februar 2010
    alles klar, dann werd ich das wohl auch so machen da habt ihr schon recht, danke für die schnelle Hilfe,
    @ 2sib:
    Ich kann dir das alte leider nicht verkaufen da ich es gegen das LederLenkrad eintauschen werde....Tut mir Leid
    ach ja soryy das ich es mal nret geschafft hab die SUFU richtig zu nutzen.....;)
  8. DaOptika
    DaOptika Gast
    hihi, ich war froh als das bekackte lederlenkrad endlich gegen ein normales getauscht war, aber jeder wie er will ;)
    Viper
    3. Februar 2010
    Ehrlich ? Findste das Plastik Ding besser wie Leder???
    Hasts ja schon gesagt jeder wies gefällt:D
  10. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Das Plasteding hält wenigstens. Ich habe ein hass auf das Lederne!
    PS. Wer noch ein Lenkradkrank für den VFL hat bitte mal mlden.
  11. DaOptika
    DaOptika Gast
    Leder sieht vielleicht besser aus, ist aber rein logisch betrachtet ein Desaster: Schlechterer Halt, im Winter eiskalt, im Sommer glühend heiß, und dann lösts sich am Ende doch auf und Ford gibt dir kein neues weil sie behaupten du hättest Handcremes benutzt (was ist bitte Handcreme?! Kenn ich nich...)
  12. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    Naja beim Leder kommts halt auch auf die Pflege an :)
    Meins ist eigentlich noch wie neu. Ist jetzt 5 Jahre und ca. 70.000 km alt.
  13. Cosmic
    Das lder löst sich nicht auf, lediglich die beschichtung geht ab. Kann man aber auch ales machen lassen. UNdn gepflegtes Lederlenkrad ist IMMER angenehmer als Plastik..
  14. 404
    Im zweiten Beitrag oben wurde einer verlinkt, in dem das Prozedere zum Lenkradausbau recht genau beschrieben ist... Sind bei dir dann halt 90° von der "gerade" Stellung aus.
  15. Polat Alemdar
    Polat Alemdar Forums Neuling
    17. September 2013
    Hallo lieber Ford Fahrer,
    ich fahre einen Ford Fiesta 1,8 Turbo Diesel Baujahr 2001.
    der Vorbesitzer hat das Lenkgetriebe und die Servopumpe neu einbauen lassen,leider steht das Lenkrad nicht gerade Weil ein Unerfahrener person von Vorbesitzer tätig war,kriege beim Links Blinker probleme muss jedes mal selber zurück schalten.
    Werde sehr Dankbar wenn einer Ford Freund mich genauer berät denn bei Mercedes war einfach das Lenkrad zu wechseln bei meiner Fiesta weiss ich nicht was für eine Schrauben es sind ???????
    Mit freundlichen Grüßen :think::think::think:
  16. ST1302
    28. Oktober 2007
    Hattest du die Frage nicht schon einmal gefragt? Kommt mir vor als hätte ich die schonmal gehört. Kurze Anleitung die hier im Forum rumschwirrt:
    1. 15 Minuten gewartet, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hab.
    2. die drei Schrauben der Lenkrad-Verkleidung gelöst
    3. alle Stecker abgemacht, die am Lenkrad waren
    4. auf der Rückseite des Lenkrads durch die beiden Löcher den Airbag gelöst
    5. den Airbag nach oben rausgezogen und die Steckverbindung im Lenkrad gelöst
    6. die große 24er Schraube mit nem Schraubschlüssel aufgedreht
    7. es Lenkrad springt einem dann von alleine entgegen ^^
    8. neues Lenkrad drauf, Schraube anzieh'n, Steckverbindung vom Airbag dran, Airbag wieder eingeclipst, Stecker wieder ans Lenkrad, Verkleidung zu, Batterie anschliessen.
    PS: Das ist eine Anleitung für den MK6. Wenn dein Fiesta wirklich von 2001 ist, dann hast du einen MK5 und bist im falschen Unterforum gelandet.
  17. EinSommertag
    EinSommertag Forums Neuling
    28. Mai 2014
    Klingt ja eigentlich ganz einfach, danke :)
  18. Polat Alemdar
    17. September 2013
    klar habe ich schon mal gefragt leider hat sich bis deiner Nachricht keiner gemeldet,habe gedacht es ist hier ein Ford Portal der sich gegenseitig meinungen tauscht und Tipp's gibt.
    Trotzdessen vielen Dank für dein Info.....
  19. Johny08
    Johny08 Forums Neuling
    18. April 2013
    Wo hast du das Lenkrad her, bzw. wo bekomme ich das Ford lederlenkrad? würde es auch gerne gegen das normale austauschen
  20. 404
    Ford Lenkräder gibt's bei Ford, wo soll man die schon herbekommen... Oder gebraucht oder beim Sattler so beziehen lassen wie du es gern hättest.
    Die vom MK6 tun sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, gibt ja nur 3 Varianten wobei sich 2 nur in den roten Buchstaben unterscheiden.
