Fiesta MK4 Leerlauf Probleme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FoFi_94, 20. Juli 2014.
  1. FoFi_94
    FoFi_94 Forums Neuling
    11. Dezember 2012
    Hallo
    Hab folgendes Problem mit meinen Ford Fiesta MK4 1,25 Zetec 16V
    Wenn ich im Leerlauf den Fuß von der Kupplung nehme, geht der Motor Sofort aus ! , allerdings nur im ausgekoppelten zustand.
    zum Beispiel wenn ich an einer Ampel stehe und den Gang rausnehme geht der Motor aus. Lass ich den Gang allerdings drin bleibt der
    Motor an.
    Ausgetauscht habe ich Bereits:
    - Leerlaufregelventil
    - Geschwindigkeits/Drehzahlsensor
    Fehlerspeicher habe ich auch auslesen lassen, ohne erfolg
    Danke schon mal für eure Hilfe
    gruß
  2. RST
    welcher rückfahrscheinwerferschalter ist verbaut ?
    FoFi_94
    11. Dezember 2012
    Da Habe ich noch nix dran Gemacht, also würde ich sagen der Originale
  4. FBD II
    Das beantwortet aber nicht Seine Frage.
  5. 404
    Man sollte vielleicht als Erklärung dazu sagen, dass es 2 Verschiedene Varianten davon gibt und eine davon durchaus etwas mit dem Leerlauf zu tun haben kann.
    Der betreffende sitzt vorne am Getriebe und hat einen 6poligen Stecker.
  6. RST
    sorry hätte ich mir auch denken können und das ganze etwas genauer beschreiben sollen .
  7. XR2
    Wie das?
  8. RST
    es gibt bei mk4 einen bauzeitraum da ist im rückfahrscheinwerferschalter ein leerlaufstellungsschalter , welcher dem MSG signalisiert ob ein gang eingelegt ist oder nicht und ein falsches signal kann den leerlauf beeinträchtigen , genau wie der kupplungspedalschalter , welcher beim einigen mk4 modelen verbaut ist .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Juli 2014
  9. FBD II
    Eigentlich hatte fast so was ähnliches erwartet.Wenn der Wagen bei eingelegtem Gang läuft,es gibt ja sonst keine andere Möglichkeit.
  10. XR2
    Was für ein Mist.
  11. RST
    genau auf den punkt gebracht
    und weil es ein solcher war , hat mans wieder abgeschaft .
    FoFi_94
    11. Dezember 2012
    Habe das Problem gefunden!
    Die Kurbelwelle hat einen " Lagerschaden " das Axiallager hat zu viel Spiel
  13. RST
    :think: das kann ich nicht ganz glauben ,
    neuer motor drin und jetzt läuft er ?
