Ford Fusion Polster entfernen (Rückbankverriegelung defekt)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Dünscher84, 8. August 2014.
  1. Dünscher84
    Dünscher84 Forums Neuling
    8. August 2014
    Hallo Leute,
    bin gerade auf dieses Forum gestoßen und hätte eine Frage.
    Bei meinem Ford Fusion ist auf der Rückbank (rechts) die Rückbankverriegelung abgebrochen. Ich möchte diese jetzt selbst tauschen.
    Die Rückbank habe ich schon ausgebaut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich an die Schrauben der Verriegelung nicht herankomme.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Polster vom der Rückbank herunterbekomme? ich denke/hoffe, dass die Schrauben für die Verriegelung dann freiliegen werden, und ich sie ganz leicht tauschen kann.
    Vielen Dank für jede Hilfe
  2. 404
    Das Polster ist rundum in die Nut geklemmt, an einer Stelle irgendwo unterbrochen. Einfach mit einem flachen Schraubendreher raushebeln und dann rundum abziehen.
    Dünscher84
    8. August 2014
    hey, danke für die schnelle Antwort!
    und wie wird das Polster anschließend wieder am Sitz befestigt, so dass es wieder so hält/sitzt wie im Moment?
  4. 404
    Das bleibt halbwegs in Form, wird genauso wieder befestigt, den kunststoffverstärkten Rand wieder in die Nut drücken.
    Dünscher84
    8. August 2014
    super, hat geklappt; besten dank für deine hilfe!!!!
