Blinkerhebel selbst reparieren?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von daskleineoneill, 10. August 2014.
  1. daskleineoneill
    daskleineoneill Forums Neuling
    16. Februar 2014
    Hallo
    Bei meinem 1ser springt des öfteren der Blinkerhebel nicht wieder zurück in die Aus-Stellung. Das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber ich hätte diesen kleinen Fehler gern behoben. Muss ich dafür den kompletten Hebel tauschen? Oder weiß jemand von euch Rat, wie ich eine evtl defekte Feder o.ä. erneuern kann?
    Mfg und danke im voraus
  2. FBD II
    Entweder Lenkrad steht nicht wiklich gerade,oder die Schnapper abgenutzt.
  3. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Ich vermute mal, das Problem tritt bei Blinkerstellung nach links auf?
    daskleineoneill
    16. Februar 2014
    Bleibt mal beim Rechts- aber auch beim Linksblinken einfach hängen... nicht immer. Kann auch nicht genau ausmachen, wann er hängt und wann nicht. Da muss es doch irgendein Bauteil geben, welches dafür verantwortlich ist, dass der Hebel in die Nullstellung zurück geht... der "Schnapper"... wie heißt denn dieses Bauteil tatsächlich... unter "Schnapper" findet google alles, aber nicht das was ich suche...
  5. XR2
    Habs beim 1er noch nicht gesehen, aber beim 2er ist es ein Kunststoffring mit einer Nocke, der sich mit dem Lenkrad bewegt. Sobald man den Blinker betätigt, klappt eine Plastiknase aus. Diese wird beim Lenken von der Nocke des Rings zurückgedrückt, der Hebel springt zurück. Wird beim 1er ähnlich sein. Dieter hats ja schon angesprochen, daß was abgenutzt sein kann.
  6. FBD II
    Lenkrad abschrauben.Dann siehste es.
    Nicht googeln.Die können Dir nicht helfen.
  7. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
  8. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Müsste Bild Nr. 24 sein.
  9. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Ich hätte mehrere gebrauchte hier.
    Ist bestimmt einfacher als den alten zu reparieren
