Kopfdichtung durch !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Falli, 15. August 2014.
  1. FBD II
    Weinfest ist wichtig !!!
  2. FBD II
    Zum Thema Bremse.;
    Es gab ja damals den Umbausatz andere Beläge oder größere Bremsscheibe.(aus dem Gutachtenheft.)
    Alternativ .;
    Serienbremse MK2 = andere Bremssättel und Bremsbeläge bis 75PS Serienmäßig zulässig.
    Serienbremse XR2 = andere Bremssättel und Scheiben,auch größerer Durchmesser und Bremssättel breiter.
    Probleme bei verschiedenen Felgen.Die passen dann nicht mehr wegen der XR2 Bremse.
    Zb:6x13 ET32 = paßt. 5,5x13 ET19 oder 6x13 ET19 paßt nicht mehr.Geht nur noch mit Distanzscheiben.
  3. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Bezieht sich das nur auf die Vorderachse? Im Umbausatz gabs ja für die Hinterachse mit Sicherheit keine anderen Beläge für die Trommel oder täusche ich mich?
    Ich hab sowieso vor weiterhin 6x13 ET32 zu fahren. Sonst muss ich ja eh an die Karosse ran und/oder mit 6/7 Zoll verbreitern.
    Passt das "einfach so" (also die XR2 Bremse) oder ist da mehr notwendig als auf die richtige Felgengröße zu achten?
  4. FBD II
    Den MK1 den ich damals hatte ging das.
    Habe Bremssättel und Scheiben vom XR2 montiert und gefahren.
    Mußte dann halt 13 Zöller fahren und auf ET und Felgenstern achten.
    Es gab damals Felgen 5,5x13 ET19 als Stahl und Alu.
    Stahlfelgen mit flachem Felgenstern wie 12 Zoll,und Felgenstern gewölbt wie auf den Bildern vom Treffen bei Frau Holle.
    Die Alus in 5,5x13 (RS-Felgen) haben im Felgenstern kein Platz für den XR2 Bremssattel.
  5. cuba
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Na das klingt doch gut. Ich hab mir die ganze Zeit schon gedacht wie bekomm ich das mit meinen Möglichkeiten hin. die Bremse vom MK2 XR2 gibt's sicher noch neu. Die Chance ist jedenfalls größer als die Teile des X Kits zu bekommen.
    Dann werd ich Ende dieser Woche mal zum Ford Händler fahren. Die Felgen wären nicht das Problem. Ich hab zwei Satz 6Jx13 (ET32) Felgen. Einmal RS und die derzeitigen Käselochfelgen. Wenn das passt umso besser.
    Danke für den Tip. Ein Problem weniger auf der Umbauliste :)
    cuba
    P.S Wann kann ich dir denn den Motor bringen zwecks Revision? :)
  6. FBD II
    Bremsteile nur noch im freien Handel/Ebay.
    Das mit der Revision lassen wir mal.Das geht in die Hose.
    Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    Den Kühler vom Escort was für ein Modell? Ich mir da besorgen soll
  8. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Lt. @FBD II, den vom Escort MK3.
  9. XR2
    Bremse VA XR2 '83: Komplett (also Sättel UND Belagträger) gibts nur bei Ford, kostet um die 250 Euro PRO SEITE ohne Beläge. Belagträger gibts nicht einzeln. Die Sättel bekommt man nachgeschmissen. Die wurden 89-96 bei allen Modellen mit innenbelüfteten Scheiben (alle XR/RS-Modelle und zudem alle mit ABS) auch verbaut. Allerdings wurden da andere Belagträger verwendet, die passen beim 1er und 2er nicht.
    XR2 hatte zudem einen anderen HBZ, den sollte man auch mit umbauen. BKVs gabs zwei verschiedene Typen, aber die sind nicht abhängig von der Motorisierung.
    Trommeln HA XR2 bekommt man neu nicht mehr. Da einfach die Teile vom 1.1er mit passenden Backen verwenden, der Unterschied ist minimal. Die größeren Radbremszylinder vom XR2 gibts aber noch.
    Steht so aber auch alles in den FAQs.
  10. FBD II
    Ich hab den Kühler noch irgendwo in einer Ecke liegen.
    Muß mal sehen was da noch zu erkennen ist.
  11. XR2
    Ergänzung: GABS einzeln. Finis 1121368. Kosteten aber auch um die 170 Euro PRO STÜCK.
    Da die Bremsteile für den XR2 in D selten sind, lohnt sich u.U. eine Suche bei ebay.co.uk. Muß man einen Verkäufer finden der nach D verschickt und die höheren Versandkosten in Kauf nehmen. Dafür bekommt man dort regelmäßig die vordere Bremsanlage für kleines Geld.
    Falli
    10. Juni 2012
    Ich brauche Hilfe, habe den Kopf runter und alles fertig zum Einbau . Kann mir jemand helfen mit wieviel Nm muss ich den zylinderkopf anziehen?
  13. XR2
    Kein Beipackzettel in der Verpackung der ZKD?
  14. DJShadowman
    Ich hab da ggf. ne komplette Xr2 Bremsanlage über.
    Die Drehmomente sollten im online einsehbaren selbermachbuch zu finden sein.
  15. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Hab gerade nur das Mk1 Werkstatthandbuch hier liegen
  16. FBD II
    Falli
    10. Juni 2012
    Das past !! Richtig gut!!
    Danke
    Falli
    10. Juni 2012
    Hi, es ist geschafft der Kopf ist drauf und es läuft wieder alles!
    durchem TÜV ist er auch !!!!!!
    der Krümmer und Asleyanlage ist auch eingetragen und die die Felgen und Reifen !!!!!! Geil oder
    Gruss
  19. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Meinen Glückwunsch! :klatsch:
  20. Wolfgang55
    Wolfgang55 Forums Neuling
    2. April 2015
    mmmh, wenn man einen defekt an der Kühlung hat, dann folgen auch bald die anderen Sachen, kennt man ja. Deswegen immer beim Pumpenaustausch gleich die Schläuche, Thermostat usw. mit auswechseln.
    (In deinem Falle nur noch die Schläuche und Kühler reinigen wohl, oder gleich den Kühler vom Escort einbauen))
    Bring auf jeden Fall den Kopf kurz zum Planschleifen und Überholen oder noch besser, mach gleich die ganzen Tuningtips der anderen hier, denn dann hast du automatisch alles nachgeprueft.
    Man kennt das ja, wenn einmal was anfängt...
    Dann leiber nur einal die Finger schmutzig machen.
