Unterschiede Lenkstockschalter Fiesta '97
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Mreastside90, 2. September 2014.
  1. Mreastside90
    Mreastside90 Forums Neuling
    2. September 2014
    Hallöchen, ich weiß das dieses Thema schon sehr oft aufgegriffen wurde.
    Folgendes Problem: Ich habe einen defekten Lenkstockschalter mit der Seriennummer 96FG13335CB bzw. 01510510
    Habe mit bei eBay einen ähnlichen mit der gleichen Nummer gekauft und er funktioniert nicht.
    Die Anschlüsse vom Fahrzeug her sind anders. Wischerseite vom Fahrzeug her 10 Pins. Nummer 54-9 ist nicht belegt. Blinkerseite passt und funktioniert. Wischerseite hat von eBay her 11 Pins aber wohl anders belegt.
    Was kann ich denn da nun tun??? Ich weiß nicht mehr weiter.
  2. Zurückgeben und dir einen Originalen kaufen (geht auch vom Schrottplatz. Kostet dich dort um die 30 €).
    Ich habe erst letzte Woche den Lenkstockschalter ausgetauscht. Hatte zuerst einen vom Ford Ka drin (andere Serien-Nummer, aber da es bei ebay viele Lenkstockschalter in der Beschreibung für Fiesta/Ka/Mondeo/Puma gab, dachte ich, das passt). Sehen ja auch nahezu gleich aus. Eingebaut und bei Betätigung der Scheibenwischer die Sicherung durch.
    Letztendlich habe ich erfahren, dass die Pins beim rechten Schalter verändert wurden. Die Universal-Teile bei eBay sind wohl für spätere Fiesta ausgelegt (bei denen der Lenkstockschalter verändert wurde) und eben für den Ka. Daher für dich der Falsche.
    Mreastside90
    2. September 2014
    Super! Danke für die Info!!! Das würde bedeuten, dass die LSS unserer Modelle noch quasi nachgebaut werden müssten... Gibt es dazu Schaltpläne? Ich meine die neuen Nachbauten halten wohl länger. Ich hätte so einen eben gerne umgepinnt.
  4. RST
    schau doch mal ob in den steckern die pin bezeichnungen drin stehen
    also nicht 1,2,3 usw
    sondern 30 , 31 , 15 , 54 usw
    wenn dem so ist kannst du ja vergleichen und siehst welcher kabel wohin kommt .
    wenn aber der neue schalter für den fofi ab 99 ist kann man das vergessen ,
    weil dann der schalter für ein GEM modul ist und der fofi bis 99 dieses modul nicht hat
    denn das GEM steuert die scheibenwischer wie auch die blinkleuchten .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. September 2014
    Mreastside90
    2. September 2014
    Hm. Also die Teilenummer stimmt überein. Was mich eben wundert ist, dass das neue Teil 21 Pins hat und meiner nur 20... Die Nummer habe ich schon verglichen, allerdings ist das mit den Kontakte suchen schwierig. Es muss ja bei dem neuen irgendeine Belegung doppelt sein weil ich eine nicht habe...
  6. Wenn die Teilenummer gleich ist, sollte auch der Lenkstockschalter gleich sein. Andernfalls hat der Hersteller/Verkäufer gepfuscht oder dir ein defektes Teil zugeschickt.
    Mreastside90
    2. September 2014
    Hey Leute. Habe mir nochmal ein gebrauchtes Teil mit identischer Teilenummer geholt. Passt auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter... Scheiß LSS. Ich mach mal ein paar Bilder. Vielleicht findet jemand den Fehler.
    Mreastside90
    2. September 2014
    2014-09-04 17.24.37.jpg 2014-09-04 17.24.49.jpg 2014-09-04 17.25.05.jpg 2014-09-04 17.25.35.jpg 2014-09-04 17.25.43.jpg 2014-09-04 17.33.12.jpg 2014-09-04 17.33.17.jpg So alter LSS vom Schrott, geht... Neuer selbe Teilenummer wie alter, geht nicht... Wo ist das Problem bei dem Neuen? Ford hat angeblich keine Schaltpläne mehr *haha* ^^. Habe heute mit Köln telefoniert.
  9. RST
    wie mit köln telefoniert , mein tel hat nicht geklingelt ;)
    hast du das neuteil im zubehör gekauft oder ist das ein original ford ersatzteil ?
    gut möglich das der schalter eigentlich für den mk4 fl/ mk5 ist
    oder für den ka bzw escort
    und nur falsch deklariet ist.
    die schaltpläne haben sich erst 01/99 geändert
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. September 2014
    Mreastside90
    2. September 2014
    Im Zubehör. Als original Ford hätte es 284€ gekostet ^^. Es muss doch eine Erklärung geben, warum das neue Teil mit selber Teilenummer nicht passt. Und wenn, müsste man es doch vom Fahrzeug her passend umstecken können!?
  11. RST
    im zubehör ist alles möglich auch falsche teileersetzungen
    der schalter hat bestimmt eine falsche teilenumer
    oder er ist einfach defekt .
    Mreastside90
    2. September 2014
    "Linksverteidiger" hat wohl recht. Der Stecker ist wirklich geändert worden. Aber man muss doch theoretisch "nur" den Fahrzeugstecker ändern um die neuen LSS nutzen zu können... Schaltpläne gibt es eben leider nicht sonst hätte ich dies getan und alle Erkenntnisse weiter geleitet.
  13. Dann viel Spaß beim Basteln. Leg dir ein 100er Set an Sicherungen zu und versuch dein Glück...
    Kauf solche Teile nicht bei ebay, es sei denn, es sind Originalteile. Und wer hat dir denn die 248 € für einen originalen Lenkstockschalter genannt? Die kosten bei Ford um die 130 €. Holst du sie von der Autoverwertung zahlst du um die 30 € (auch mit Garantie).
    Mreastside90
    2. September 2014
    Bei meinen Ford- Händler des Vertrauens gab es den Preis... Naja es geht ja zum Glück wieder mit dem Teilchen vom Schrott. Danke trotzdem für die guten Tipps!
  15. RST
    hab doch schon geschrieben das sich der schalter erst ab 01/99 geändert hat .
    dieser schalter läst sich dann aber nicht zu umstricken das es funktioniert , da dieser schalter auf das ab 01/99
    eingeführte GEM Modul abgestimmt ist .
  16. 404
    GEM = Generic Electronic Module = Allgemeines Elektronik Modul = Steuergerät (für alles mögliche, was nicht direkt mit dem Motor zusammenhängt)
    Nicht zu verwechslen mit dem PCM (Powertrain Control Module = Motorsteuergerät) ;)
    Mreastside90
    2. September 2014
    Also ich weiß dass meiner kein GEM hat, ist im OBD nicht aufgetaucht. Von daher müsste das passen. Es sei denn, dass die Zubehörteile auf das GEM angepasst wurden.
  18. RST
    das meine ich doch schon die gnze zeit .
    der schalter hat im zubehör evt. eine falsche ersatzteilnummer
