Batterie-Blech?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Axxis, 21. September 2014.
  1. Axxis
    Axxis Forums Neuling
    8. Juli 2012
    Saarbrücken, Germany
    Hallo Mk1 Gemeinde,
    nachdem die vergangenen 1,1/2 Jahre sehr stressig waren habe ich es endlich geschafft mich meinen Autos zu widmen.
    Allerdings habe ich das Rallye-Projekt erst mal zurück gestellt und kümmere mich um den ganz um den normalen XR2. Es läuft auch ganz gut bis auf...
    Das Blech, dass die Batterie hält!!! (siehe Zeichnung Nummer 4)
    Ehrlich gesagt will ich das nicht auch noch anfertigen. Zudem ich auch keine Maße dafür habe, weil es an beiden Karossieren völlig vergammelt ist.
    Hat wer ne Idee, wo ich das Blech bestellen kann?
    Grüße Patrick
  2. FBD II
    Geh aufn Schrott,schraub den Batteriehalter vom Mondeo raus mach ihn passend und alles ist ok.
    Hab ich beim MK2 gemacht geht prima.Kann nun auch größere Batterie verbauen.
    Axxis
    8. Juli 2012
    OK, ist der beim Mondeo nur geschraubt oder wie muss ich mir das vorstellen?
  4. NG1GO
    NG1GO Forums Semi-Profi
    20. Mai 2003
    Ich darf das ja nicht anmerken, aber ich könnte mir vorstellen das das Blech vom Tigra A auch paßt
    Wenn Du magst, schau ich das nach, sobald meine Batterie da ist - denke Dienstag/Mittwoch (baue gerade auf)
