Fiesta MK4 ABS Leuchte
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Avantos, 24. November 2014.
  1. Avantos
    Avantos Forums Neuling
    10. Juni 2009
    hab ein Problem mit dem ABS in meinem 97er Fiesta 1.25 (Ghia) und ich muss zum TÜV. :think:
    Zuerst ging die ABS Leuchte und die andere gelbe Leuchte mit dem durchdrehenden Rad spontan während der Fahrt an.
    Nach Neustart war es meistens wieder in Ordnung. Nach 3 Monaten kam zwischen durch noch ein Summen dazu. Seit einem Monat ist das Summen weg aber die 2 gelben Leuchten sind nun durchgehend an. Auch nach anlassen des Motors ohne den Wagen bewegt haben. Hab letztes Wochenende die vorderen Sensoren auf gut Glück getauscht, jedoch ohne Erfolg. Hab dann an allen vier Sensoren den Widerstand gemessen, hatten alle einen Wert von ca. 1,1ohm. Sicherungen im Motorraum wurde alle überprüft.
    Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen kann? Bevor ich zu Ford fahre, wollte ich erstmal alles selbst prüfen.
    Eddy
    PS: Kann es evtl. an dem nicht funktionierendem Rückwärtsgangschalter liegen?
  2. RST
    Warscheinlich muss nur der fehlerspeicher vom abs gelöscht werden .
  3. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    Eddy :peace:
    würde auch mal Auslesen machen, sollte der FFH fürn kleinen Kurs eig. machen
    Avantos
    10. Juni 2009
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass es wohl ausreicht die Batterie für ca. 30 Minuten abzuklemmen. Hat bei mir auch nach 1Std. nicht geklappt.:traurig:
    Motorsteuergerät kann ich mit meinem ELM327 auslesen aber ABS geht nicht. OK dann fahre ich mal zu FORD
    Avantos
    10. Juni 2009
    So,
    heute war ich bei Ford in Herne. Die wollen 50€ fürs auslesen. Finde ich viel. Zumal ich nicht genau weiß ob der Fehler nach dem löschen weg ist.
  6. 404
    Ist normal. Anstöpseln kostet pauschal 20-30, auslesen genauso (für Stammkunden oder wenn Chance besteht, danach einen Auftrag zu bekommen schonmal weniger oder sogar Kulanz) Geräte und Software sind teuer und müssen sich rechnen und letztlich ist ein Mensch für dich ein paar Minuten beschäftigt.
    Also weiter die Glaskugel befragen, was es wohl sein könnte...
    Avantos
    10. Juni 2009
    So heute kam mein OBD Kabel und damit konnte ich mit Forscan das ABS Steuergerät auslesen: Fehlercode lautet C1095 Nach dem löschen tritt der Fehler wieder auf.
    Bedeutung : Stromkreisfehler - Pumpenmotor
    Was kann das nun sein?
    Kabelbruch oder Massefehler
    Den Stecker vom ABS Steuergerät hatte ich schon optisch überprüft aber keine Auffälligkeiten festgestellt
    Avantos
    10. Juni 2009
    Code: C1095 - Stromkreisfehler - Pumpenmotor
    Modul: Modul - Antiblockier-Bremssystem / Antriebsschlupf-Regelung
    Diagnose Fehler Code Details
    Dieser Code wird erzeugt, wenn der Stromkreis der Hydraulikpumpe unterbrochen oder nach Masse oder Batterie kurzgeschlossen ist.
    Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
    Niedrige Spannung am Modul.
    Stecker beschädigt oder verunreinigt.
    ===END DTC C1095===
  9. 404
    Und wie hoch ist die Spannung am Modul?
    Massepunkt in Ordnung?
    (müsste ich beim MK4 jetzt nachschauen, aber wenn ich das recht im Kopf habe links hinter'm Block zur Spritzwand hin) Notfalls den Kabelstrang verfolgen und/oder alle Massepunkte kontrollieren, schadet nie.
    Avantos
    10. Juni 2009
    Das werde ich mir am Samstag genauer angucken
  11. RST
    ich würde sagen der pumpenmotor ist fritte
    sind beide 30A Sicherungen vom ABS in Ordnung ?
    der Pumpenmotor hat eine eigene Sicherung
    fals eine ABS einheit benötigt wird , ich hab noch eine rumliegen
    von meiner umrüstaktion auf ABS/ASR
    Avantos
    10. Juni 2009
    Die Sicherungen sind in Ordnung
  13. RST
    Dann eine lastprüfung am stecker vom abs modul machen .
    ist die in ordnung ist der pumpenmotor im eimer
    Avantos
    10. Juni 2009
    So ich hab heute die Leitungen am Stecker geprüft und es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich habe 2 Leitung mit Dauerplus und 2 mit Masse (sind alles dicke Leitungen). Zündungsplus und nochmal Masse hab ich bei den dünneren Pins. Die anderen dünnen Pinne kommen wohl von den Sensoren. Auf der Seite vom Steuergerät konnte ich die Pinne nicht prüfen, da ich nicht ran komme. Ich vermute daher eine defekte ABS-Pumpe :gruebel:
  15. RST
    neues ABS besorgen und einfach mal dran stecken und schauen ob die kontrollleuchte dann aus geht .
    Avantos
    10. Juni 2009
    Hab vorhin den 2 poligen Stecker von der Pumpe abgemacht und direkt mit + - verbunden und dann ging die Pumpe. Der Stecker ist auch in Ordnung.
    @RST Was willst du für deinen Block haben? Die Nummer auf der Pumpe lautet 97FB-2M110-BA
    Avantos
    10. Juni 2009
    Ich habe am Freitag den ABS Hydraulikblock gewechselt und das System entlüftet. Nun geht die ABS Lampe aus und das ABS funktioniert tadellos. Hab das gebrauchte Teil 12€ bei ebay ersteigert.
    Eddy
  18. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    wie hast du entlüftet? der die abs ventile müssen getaktet werden dabei...
    Avantos
    10. Juni 2009
    Ich habe es ganz normal an den Bremszylindern entlüftet. Hab den Motor zwischendurch aber laufen lassen. Habe fast 1 Liter Bremsflüssigkeit verbraucht. Bin schon 100km gefahren. Also das ABS regelt so wie es soll.
  20. RST
    diese funktion ( Bleedmaster ) gibt es beim mk4 noch nicht ;)
    da wird ganz normal entlüftet und fals nach dem entlüften der bremsdruck noch nicht in ordnung ist
    dann hilft eine probefahrt mit bremstest bei der das abs anspricht ( vollbremsung mit abs regelung )
    und anschliessen noch mal entlüften .
