Felgenfakepic bitte
Dieses Thema im Forum "Fake-O-Mania" wurde erstellt von sChÖpfa, 3. Februar 2015.
  1. sChÖpfa
    sChÖpfa Forums Neuling
    18. März 2010
    Hi kann mir jemand die Felgen vom MK7 ST auf meinen Fiesta faken...und vielleicht noch die Scorpio RS Felgen in schwarz und lichtblau...?
    ...und n Stück tiefer bitte...:rolleyes:
  2. 404
    sChÖpfa
    18. März 2010
    ja man ja man ja man.......jehaaaaaaaaaaaa...:wand:
    ich hab mich entschieden....:klatsch::D:B
    Danke dir...:ja:
  4. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    für die blauen? :)
    sChÖpfa
    18. März 2010
    ja...
    aber nun muss ich erstmal sehen ob ich die auf meinem Fahrzeug fahren darf...:think:
  6. 404
    Lochkreis passt, Dimension müsste passen und der Scorpio war auf jeden Fall schwerer, also kein Problem mit der Radlast... Fehlt eigentlich nur ein fähiger Prüfer mit Räderkatalog ;)
    sChÖpfa
    18. März 2010
    ja ich weiß aber die ET is weiter/geringer...brauch ich irgendwie n Gutachten von Ford und muss die Dinger evtl. von der Rennleitung abnehmen lassen?
    Breite..Zoll ist alles gleich..nur die ET macht mir sorgen.
  8. 404
    Um 'ne Einzelabnahme beim TÜV wirst du nicht herum kommen. Wenn es nur ein paar mm ET sind (waren's 40 bei denen?), sollte das kein großes Hindernis sein. Wichtiger ist die zulässige Radlast.
    Die Felgen müssten im TÜV-Räderkatalog stehen, entsprechend brauchst du kein Papier-Gutachten, Wird dann (wie eig. immer) auf Freigängigkeit, Radabdeckung, etc. geprüft und entsprechend mit KBA-Nummer eingetragen. Meiner Erfahrung nach in max. 20min erledigt. (Irrtum vorbehalten)
    sChÖpfa
    18. März 2010
    cool...
    klingt ja alles ganz nach frei Sorgen und Stress.
    so..aber das Wort Einzelabnahme klingt so nach...ich zahle dafür xxx Euronen..
    die originale ST Felge hat ET 52,5
    die Scorpio hat 38,5
    ...eigentlich hat der Fiesta ja genug Platz dank den weit ausgestellten Radkästen...:think:
  10. 404
    Sind die 7,5x17 oder? 7,5 mit ET35 passt auf jeden Fall noch rein, also sollten die vom Scorpio auch passen.
    Einzelabnahme mit Serienrädern geht meist auch für 4x€ über die Bühne, ist ja letztlich nicht mehr Aufwand, als mit Teilegutachten. Auch da gibt es hin und wieder Prüfstellen/Prüfer, die damit Probleme haben. Aber eigentlich nichts außergewöhnliches. (vorher Fragen schadet nicht)
    sChÖpfa
    18. März 2010
    okay...danke für die Antwort und die die Ratschläge..ich werde mal vorher fragen
    sChÖpfa
    18. März 2010
    Hey...
    ..kannst du mir die Felgen vielleicht nochmal in Himmelblau rot und gelb faken..und die Spiegelkappe dazu..?
    sChÖpfa
    18. März 2010
    Hi..ich hab nochmal ne Bitte...
    kannst du mior die ST Felgen einmal in SCHWARZ GLANZ und einmal in ROT GLANZ färben...die Spiegelkappen bitte auch..?
    Bild ist oben dran
  14. XR2
    Sind ähnlich, allerdings nicht die "Softspokes" sondern die "Diamond cut" in 7x16, die es für Mondeo 1/2 etc. gab.
    http://www.xr2.de/gb/scotland3/12.jpg
    http://www.xr2.de/gb/scotland3/13.jpg
    Ansonsten die Dimension der 7,5x17 mit den hier aufgelisteten "fahrbaren Rad/Reifenkombinationen" abgleichen. Die müßten mit den Serienreifen (17") vom ST ohne Änderungen passen. Auch mit Tieferlegung.
    sChÖpfa
    18. März 2010
    ...:kratz:
    ähm danke ja...aber ich mach wieder meine ST Felgen rauf...wolte jetzt nur mal sehen wie die in schwarz und in rot auf meinem silbernen Fiesta aussehen. Deswegen fragte ich ob mir jemand machen kann...Felgen und Spiegelkappen. ;)
  16. XR2
    laaaaangweilig ;)
  17. 404
    Immer was zu meckern... ;)
