Kabelbaum ZV eFh
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bobby_Chevrolet, 4. März 2015.
  1. Bobby_Chevrolet
    Bobby_Chevrolet Forums Anfänger(in)
    27. Oktober 2013
    Einen wunderschönen,
    habe einen Kabelbaum bekommen, wo etwas daran gebastelt wurde( siehe Foto).
    Vielleicht könnt ihr mir ja etwas weiterhelfen.Funktion der einzelnen Adern sollte ich ja mit einem Schaltplan anhand der Farben herausbekommen.
    Habt ihr eine Idee was genau für ein Stecker das war?
    Danke
    Sicher kann ich dazu nichts sagen. Wo genau sitzt der Stecker denn?
    Wenn's ich schätzen müsste, ZV-Stecker. Ist zumindest 12polig, oval und die Farben hintendran (soweit erkennbar) könnten auch passen. Also Verbindung zwischen ZV-Modul und den entsprechenden Gegenstücken (Sperrrelais, Zündschalter, Versorgung, Diagnose)
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Geht ja hier nur un Ideen:)
    Setze mich zum ersten mal mit dem Thema Kabelbaum auseinander.
    So hab ich dann schonmal eine Vorstellung.
    Der ovale würde ich stark vermuten,wird mit dem Innenraum verbunden,Gegenstück soll ja in der Nähe von der lwr liegen.
  4. 404
    Ach du bist beim Motorkabelbaum...
    Dann gäbe es noch eine Variante an der Spritzwand, verbindet Motorsteuergerät und Zündspule mit dem Innenraum (Kombiinstrument, Zündschalter, ...)
    Oder Motor hinten rechts, Motorsteuergerät mit Sensoren, was aber so garnicht deine Vermutung trifft.
  5. DJShadowman
    Gegenstück wenn vorhanden dort wie Du sagst.
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Gut,und die einzelnen Adern mit den stiften dran?
    Muss ja auch nen Stecker gewesen sein.
    Die waren eingepackt in heisskleber.
    Was manche Leute so rumfuschen.
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    @404
    Nein.kabelbaum zv efh wie in der Überschrift :)
  8. DJShadowman
    Schigg mir mal ne PN, dann maile ich dir den Steckerbelegungsplan.
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Schwarz/Gelb - Zündung II
    Braun - Masse
    Rot/Gelb - Dauerplus ZV & Spiegel
    Keine Ahnung wie die Jungs auf Motorraumkabelbaum kommen; das auf dem Bild sitzt unter dem Armaturenbrett und wird Oberhalb der Leuchtweitenregulierung eingesteckt. Der Gegenstecker ist mit nem weißen Kunstoffhalter am Stahlroh des Armaturenträger angeklipst ( oder mit Tape angeklebt )
    Dafür brauchte ich jetzt nicht in den alten Schaltplänen suchen, manche Sachen vergisst man irgendwie nie ..
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    cool danke:)
    das ging fix ja:D
    sollte mir weiter helfen.
    ach und der dünnere graue?
