Der Bock will warm einfach nicht...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Skydriver 87, 15. März 2015.
  1. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    ich steck einfach das icarsoft special ford gerät an ;-)
  2. TS
    Skydriver 87
    Skydriver 87 Forums Neuling
    16. Juli 2010
    Und ich hab keinen Diagnosestecker an dem Gerät :wand:
    Oder gab es noch andere Ausführungen außen den normalen 3 poligen Stecker im Bereich der Batterie?
  3. DJShadowman
    Ich weiß nicht was MNalbach da genau meint, aber am MK3 gibt es kein OBD oder ähnliches.
    Es gibt jedoch einen zweipoligen Stecker neben dem dreipoligen, eine serielle Schnittstelle über die man wohl mit dem Programm
    "Fordiag" rankann.
    Denn der MK3 hat ausser auf die letzten Modelle kein ODB.
    Fordiag hab ich, aber noch nie ausprobiert da mir die Pläne für den richtigen Anschluss fehlen - und die Lust dazu :D
    Skydriver 87
    16. Juli 2010
    Wie gesagt, hab keinen 3 poligen Stecker zur verfügung. Bei mir hängt nur der zweipolige. :think:
    Muss ich wohl noch bissl messen und tun..
    Skydriver 87
    16. Juli 2010
    DSC_0741.jpg Kann mir einer weiter helfen, wo der hintere Schlauch von dem Ölabscheider ran kommt?
    Der liegt an dem Wagen noch frei und ich find nix wo er hinkommt. Er ist allerdings mit Untzerdruck beaufschlagt und zieht somit Luft. Ob der an den bei mir nicht vorhandenen Luftfilterkasten ran kommt? DSC_0742.jpg
  6. Wolfgang55
    Wolfgang55 Forums Neuling
    2. April 2015
    Hört sich nah Überfettung an. Schon mal irgendeine Kerze raus geschraubt und draufgeguckt? Meist sieht die dann schwarz und nass aus.
    Das erklärt dann auch den Lambda wert.
    Hab die Bilder gerade erst gesehen, ja, der gehört glaube ich an den Luftfilterkasten, mach einfach mal dicht mit Klebeband und nem passendem Stopfen(Dicke Schraube oder so) und guck was passiert.
    (Nebenluft ist generell immer schlecht)
  7. DJShadowman
    Ernsthaft offenen Luftfilter verbaut und die Schläuche vom Luftfilterkasten rumhängen lassen ???
    Steht in der Einbauanleitung und wird beim zwingend notwendigen Eintragen vom Luffi geprüft.
    Skydriver 87
    16. Juli 2010
    Der Luftfilter war bereits verbaut als ich den Fiesta gekauft habe, sonst wüsste ich ja auch ob der Schlauch an den Luftfilterkasten kommt oder nicht.
  9. XR2
    Problem ist mit einem nachträglich eingebauten Motor aus einem anderen Fahrzeugmodell, an dem zusätzlich herumgebastelt wurde. Da sucht man u.U. ewig rum, weil die üblichen Fehlerdiagnosen ins Leere laufen.
  10. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    wohl auch häufig der grund für nen kein-bock-mehr-verkauf ;-)
    Skydriver 87
    16. Juli 2010
    Richtig....
    Ob mein Startproblem im warmen Zustand an den Hydrostöseln liegen kann? Wenn die Hydros keinen Öldruck mehr halten, also durchlassen, verändert sich ja das Ventilspiel und dadurch ja auch die Öffnungszeit der Ventile....das von daher die Überfettung kommen kann?:think:
  12. DJShadowman
    Falsch....
    Erstens sollten die Hydros ne Art Rückschlagsicherung haben, die kann man im ausgebauten Zustand meist gar nicht zusammendrücken.
    Und wenn Sie mangels Druck leichtes Spiel haben, klackern Sie sehr laut, und die Öffnungszeiten verkleinern (!!!!) sich, also mageres Gemisch.
  13. rsoggy
    rsoggy Forums Anfänger(in) Forenspender
    7. Januar 2007
    Laupheim
    Halo Skydriver 87,
    hast du den Zündfunken bzw. deine Kraftstoffpumpe bei vorhandenem Fehler schon geprüft?
    Sobald du die Kerzen rausschraubst kannst du (wie vorher schon mal erwähnt) sehen ob er zu fett läuft.
    Hast du mal probiert mit Start-Pilot "nachzuhelfen"?
