Unregelmäßige Zündung xr2i 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bobby_Chevrolet, 24. März 2015.
  1. Bobby_Chevrolet
    Bobby_Chevrolet Forums Anfänger(in)
    27. Oktober 2013
    ja,so nennt sich der fehler, den mein motor zur zeit hat.
    hat da jemand schon erfahrung gemacht mit?
    angeblich solls ja dann am kurbelwellensensor liegen, hat den schonmal jemand getauscht?
    sieht mir ja nicht so danach aus,dass der einfach so zu tauschen ist,hängt ja bisschen was davor,wenn ich das richtig gesehen habe.
    könnt mich gern berichtigen.
    danke euch.
  2. XR2
    Wie wurde das festgestellt?
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Fehler ausgelesen
  4. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Die 16V scheinen irgendwie zickig zu sein,oder täuscht das!?
    Wie sehen denn Kerzen und Kabel aus?
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Kerzen vor kurzem erst neue direkt Ford.Kabel nagelneu.
  6. XR2
    Ja, das täuscht. Die Zetec-16V sind Motoren, die man fast als "unkaputtbar" bezeichnen kann.
    Allerdings sollte man immer Zündkerzen von Motorcraft verwenden.
  7. DJShadowman
    Zündspule?
  8. XR2
    Kloschüssel?
    Na mal ehrlich... wenn der Fehlerspeicher dem TE sagt, daß das Signal vom OT-Geber nicht paßt, dann würd ich da auch zuerst suchen.
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Hängt da der Starter davor?sah auf meinem ersten Blick so aus.hatte noch nich ganz die Zeit ganz genau zu gucken,zumal es mit dem Licht in der Garage sehr spartanisch ist.
  10. DJShadowman
    Achso, is direkt der Sensor gemeint, ok.
    Kollege hatte letzt tatsächlich ne defekte Zündspule als Ursache - Fehlercode unbekannt allerdings.
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Nu heisst es doch Werkstatt aufsuchen.eine schraube sieht aus,als wäre dort mal was aufgeschweisst worden.drecks vorbesitzer:)) immer wieder was neues.danke euch.
