HILFE. Bordcomputer zeigt falsche Werte an.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Sabrincheen3011, 4. April 2015.
  1. Sabrincheen3011
    Sabrincheen3011 Forums Neuling
    29. September 2014
    Hallo liebe Leute,
    Ich brauche eire Hilfe, ich habe schon doe ganze Zeit im Inet rumgestöbert aber finde leider nichts dazu.
    Und zwar mein Problem ist, dass mein Fiesta Bj. 2006 1,3l mehrer kleine Fehler hat. (Nenne es jetzt mal so, sind seit ca. 1. Jahr vorhanden)
    1. Wenn ich den Motor starte fallen alle Zeiger komplett ab und sind für etwa 5 Sek. da unten bis sie auf normal Stand gehen.
    2. Ich habe einen Verbrauch von 99,9l/100Km und fahre durchschnittlich 0 Km/H. Mein Tageskilometer verändert sich auch ständig z.B. ich stell das auto mit 20 Km ab und beim nächstenmal sind es 157 Km oder so (der Gesamtkilometerstand bleibt normal)
    Der Restkilometer stand ist zwar auch net mehr genau aber das stört mich nicht so arg, weil ich es nicht wirklich merke.
    Aber der Rest schon und ich weiß nicht warum er das macht. War schon in der Werkstatt da vermuten sie, dass der Boardcomputer n Knacks ab hat.
    Aber irgendwie finde ich das komisch und ich finde auch im Internet niemanden der das gleiche Problem hat.
    Was ich vergessen habe, wenn ich fahr, dann sinkt der Verbrauch und die durchschnittliche Km/h steigt. Sobald ich aber wieder steh steigt der Verbrauch und die durschnittliche Km/h sinkt.
    Kann mir hier jemand helfen bzw. Kennt jemand dieses Problem?
    Vielen Dank schonmal und liebe Grüße
    Sabrina :)
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Fehler 1 passt zu einer defekten batterie.
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Gehört da fehler 2 auch dazu? Oder kann das nicht sein.
    Was ich vergessen habe, wir haben heute die Batterie versucht zu laden aber die ist tot (Zellenschluss) aber da er noch super anspringt selbst wenn es a****kalt draussen ist, dachte ich mir ich lass sie noch drin bis er net mehr anspringt.
    Oder ist das blöd von mir so zu denken?
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Und danke für deine Antwort :)
  5. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Also ich wurde eine defekte batterie mit zellenschluss nicht mehr unbedingt fahren wollen. Zumal die fiesta batterie bei ford selbst nur 73 euro kostet. Und im netz man andere hersteller für 50 euro bekommt. Sind das kosten die sich im rahmen halten. Achte aber auf eine silber calzium batterie.
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Ups ok, dann weiß ich das jetzt auch :D werde am Dienstag eone neue holen.
    Weist du vllt ob der andere Fehöer etwas damit zu tun hat?
    Lg Sabrina :)
  7. 404
    Wäre zumindest nicht ganz abwegig, würde ich sagen. Erstmal Akku wechseln, vorher lohnt sich das Rätselraten eigentlich kaum.
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Alles klar dann mach ich das mal und melde mich dann. Danke :)
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Also neue Batterie ist drin, die Zeiger fallen nicht mehr ab aber ob des mitm Verbrauch immer noch ist kann ich nich nicht sagen.
    Muss erst noch bissle rumfahren :)
  10. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Aber den durch. Verbrauch im bc brauch man nun ja nicht unbedingt. Beim tanken kann man das auch ausrechnen. Meine nur nicht das du anfängst da Geld rein zu investieren. Evt wenn der durch. Verbrauch immer noch Mist anzeigt das man im bordcomputer mal den Selbsttest durchführt und Evt sich da alles zurück stellt.
  11. XR2
    Wenn der Rest wieder funktioniert, dann sollte das mit der Verbrauchsanzeige auch wieder gehen.
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Also die Fehler sind immer noch da.
    Bin heute scgon mehrmals gefahren mit dem Auto und als ich ihn vorhin gestartet habe stand der Tageskilometerzähler auf 0,0 und der Verbrauch macht auch was er will.
    @vanguardboy:
    Ja da hast du eig Recht aber es nervt, wenn man es nicht anders gewohnt ist.
    Wie macht man denn den Selbsttest?
    @xr2:
    Nein geht leider nicht, macht immer noch was er will. Aber die Zeiger fallen nicht mehr ab. Das lag wirklich an der Batterie :D Aber bin ja jetzt auch schlauer und werde sowas nicht mehr machen :)
  13. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Also andere berichten das der tageskilometer sich jedes mal resettet wenn es unter 11v geht. Wäre ja mal interessant was bei dir an Volt bei Ruhe , starten und im Leerlauf herrschen.
    Wäre möglich das deine Lima zu wenig lädt vllt oder die neue Batterie vllt auch schon schwach ist oder einfach mal richtig voll geladen werden muss.
    Zum selbsrtest:
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Haha ok danke. Werde ich mal nachher ausprobieren und melde mich heute abend :D
  15. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Der Kilometerzähler funktuniert aber tadellos ? Nur der tagesstand spinnt wirklich? Evt ist auch was im fehlerspeicher.
    In dem Testprogramm kann man sich auch die Batteriespannung anzeigen lassen. Poste das auch mal oder halt messen
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Also der normale Kilometerzähler ist in Ordnung nur der Rest davon nicht. Also ich fahre dursch. 0km/h und verbrauche 99,9 l
    Im fehlerspeicher ist nix, wurde ja schon ausgelesen.
  17. XR2
    Die einzelnen Werte mal manuell gelöscht?
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    Also bei Battery sagt er mir 12.5
    Sabrincheen3011
    29. September 2014
    @xr2 Nein hab ich noch nicht, weil durch den Einbau der neuen Batterie war ja aöles woeder zurückgesetzt deswegen dachte ich nringt des nix. Habe es damals mit der alten Batterie aber mal gemacht hat aber aich nix gebracht.
  20. XR2
    Wenn das alles bis jetzt keinen Erfolg gebracht hat, dann nochmal die Batterie abklemmen. Verbraucher an, Zündung an und eine Stunde warten. Während der Zeit noch die Massepunkte kontrollieren, auch die von den Verbrauchern die auf der gleichen Sicherung wie das Kombiinstrument liegen. Verbraucher aus, Batterie wieder anklemmen, nochmal probieren.
