Motor ausgegangen,kein zündfunke
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Loopi, 10. April 2015.
  1. Loopi
    Loopi Forums Neuling
    8. November 2014
    Moin moin,
    Bei dem sonningen Wetter und einer Ausfahrt von 30 min ist mein mk2 einfach ausgegangen.
    Startversuche erfolglos.zündfunke kommt soweit ich sehen kann keiner an. Startvorgang hört sich soweit normal
    an,nur dass er halt nicht angeht... Jemand ne Idee ? Kerzen waren neu :/
  2. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    naja, die zündanlage besteht aus mehr als nur der zündspule ;-)
  3. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Wäre vielleicht hilfreich wenn gesagt wird , was für Fiesta MK 2 es denn ist , ein ganz alter Mk 2 mit Unterbrecher und Spulenzündung oder mit Hallgeber , mit Transistorzünsanlage oder wie , denn hellsehen kann hier keiner :gruebel:
    Loopi
    8. November 2014
    1.4 S bj 86.75 ps :)
    Bin derweil am überlegen "einfach" die Bauteile der zündanlage zu erneuern/ersetzen,um für die Zukunft Probleme
    Zu vermeiden. Sollte jemand was passendes haben,einfach mal melden :)
  5. Sokrates
    16. Mai 2010
    Neee alle Bauteil der Zündung zu ersetzen bringt nichts , habe selber nur Kabel , den Verteilerläufer und die Kappe mal ersetzt , das wars , aber habe bei bei mir auch noch einen Unterbrecher verbaut . Der 1,4 S hat eine Transistorzündung, da hilft nur nach System alles checken , Stecker alle fest , bis wie weit kommt der Strom , evtl. der kleine Steuergerät defekt , mal in den verteiler reingucken , so kompliziert ist die Zündung an dem Hobel ja nicht , aber jetzt alles tauschen , da tauscht man ehe das falsche :sad:
  6. XR2
    Nimm mal den Stecker vom Verteiler ab (den dreipoligen zum Kabelbaum) und kontrolliere ob die Pins im Stecker noch fest sitzen.
  7. Schwungscheimedi
    Schwungscheimedi Forums Neuling
    27. Januar 2011
    dreht sich der Verteiler? wenn nicht, sieh Dir zuerst den Zahnriemen an. wenn er sich dreht, könnte der Hallgeber einen Fehler haben.
    Loopi
    8. November 2014
    Werde am wochenende mal die Tipps ausprobieren und hoffe,
    dass ich dann etwas schlauer bin=/:(
    Loopi
    8. November 2014
    Also heute mal genauer angeschaut, zahnriemen gerissen....
    Da ich eh alle Teile schon liegen hab,hoffe ich ,dass es keine Folgeschäden gibt:/
    Wie sind eure Erfahrungen damit?:/
  10. 404
    Was heißt "alle Teile"?
    Der 1.4 CVH ist kein Freiläufer, beim ZR-Riss ist es demnach nicht unwahrscheinlich, dass mehrere Ventile futsch sind. Wenn's bei nicht allzu hohem Tempo passiert ist, stehen die Chancen ganz gut, dass der Rest nichts abbekommen hat, aber reinschauen wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
    Wenn du die Ventile eh tauschen wolltest, könntest du Glück haben.
    Loopi
    8. November 2014
    Zahnriemensatz,wapu,spannrolle, dichtungen etc.
    Da der ventildeckel auch ein wenig sifft,werde ich ihn jetzt eh aufmachen um zu schauen
    Und gleichzeitig die Dichtung zu wechseln.ausgegangen ist er bei geringer Geschwindigkeit,
    10-20kmh
  12. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Ich schließe mich 404 an..der Kopf muß auf jeden Fall runter!Und dann wahrscheinlich ein paar Ventile tauschen weil sie aufgesetzt haben!
  13. XR2
    Ja. Geschwindigkeit ist egal. Wenn der Motor läuft und die Ventile zu den Kolben "Grüß Gott" sagen, dann sind die i.d.R. krumm.
    Loopi
    8. November 2014
    Habe heute einmal die Kerzen rausgeholt,um mit einer Stetoskopkamera reinzuschauen.
    Ein Bekannter von mir hatte dies auch gemacht,und bei seinem Fahrzeug deutliche aufschlagpunkte sehen koennen .
    Bei mehrfachen begutachten ist uns bei Meinem nichts ungewöhnliches aufgefallen. Seit ihr sicher,dass auf jeden fall etwas krum/kaputt ist?! oder
    kann ich evtl glueck gehabt haben und alles ist heile geblieben:/ in dem falle müsste er ja mit neuem riemen problemlos anspringen...
    würde ungern alles aufmachen muessen (ventile etc )
  15. 404
    Sicher sein kann man da per Ferndiagnose nie, aber die Wahrscheinlichkeit ist immerhin sehr hoch. Glück haben kann man natürlich immer ;)
  16. XR2
    Wenn die Ventile leicht krumm sind, dann sieht man da u.U. auch am Kolben nichts.
    Einfach mal abdrücken.
  17. FBD II
    Neuen Zahnriemen auflegen;Kompression messen.
