Puma-Felge schleift am ST150 Bremssattel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Linksverteidiger, 11. April 2015.
  1. Hey Leute,
    nachdem bei mir nun der 1,7 drin ist und sauber läuft, hat sich bei mir ein neues Problem ergeben. Und zwar schleift die Puma Serienfelge an dem ST150 Sattel.
    Da 5mm platten keine Mittenzentrierung haben, haben die Reifen eine enorme Unwucht. Läuft also auf 10mm pro Rad hinaus.
    Zum Thema: Weiß jemand zufällig, ob die 16 Zöller vom ST150 auch schleifen würden? Die haben immerhin eine ET von 52,5. Hat da jemand Erfahrung, oder muss ich jetzt nach Felgen ab ET 30 und kleiner Ausschau halten? Ja, ist eine blöde Frage... Aber weil es mich interessiert, und ich sie selbst nicht ohne aufwendiges Felgen finden und probieren beantworten kann, wende ich mich an euch.
    Vielen Dank!
  2. XR2
    ST Sättel mit welcher Bremsscheibe? Wenn Du die vom ST verbaut hast, passen die Felgen auf alle Fälle. Mit anderen Scheiben heißts probieren.
    RST
    warscheinlich hat er auch die 278 mm bremsscheinben vom st drauf , weil die die gleiche topftiefe haben wie die 240/260 mm vom puma .
    der bremssattel vom st steht weiter in die felge rein und somit schleift der felgenstern von den probellerfelgen
    ich hatte mal auf meinem puma die 17" vom st versucht drauf zuschrauben
    passen auch nicht , die schleifen am stoßdämpfer , da wird es mit den 16" auch nicht viel anders aussehen .
    10mm platten sollten aber funktionieren , nur heist das man braucht neue radlager .
    aber wenn du sagst das die orgi. pumafelgen mit 5mm spurplatten passen , dann kannst du ja ausrechen wieviel ET die felge haben muß .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. April 2015
    Ok, das hab ich nicht bedacht. Fiesta 6 Felgen haben schon eine extreme ET. Aber da gibts doch was von Ratiopharm :D
  5. Ja, genau, habe vorne den Sattel und Scheiben vom ST150 278mm. Dachte mir schon, dass ET 50 an den Dämpfern schleift. Dann schau ich mal nach OZ Felgen mit ET25. Das sollte auf jeden Fall passen. Also mindestens ET30. Die Propellerfelge ist aber auch wirklich ungünstig geformt.
  6. XR2
    Ich würde sagen: Nicht auf eine Bremsanlage in dieser Dimension ausgelegt.
    Div. 15" Zubehörfelgen passen ja. Fahre im Winter 7x15" Autec Alus auf dem ST ohne Schwierigkeiten.
    RST
    so siehts aus , wollte die probellerfelgenauch schon mal am essi fahren , hat mit der rs2000 bremse auch nicht funktioniert
    gleiches prob , schleift !
    aber die 17" ST passen auf den essi , allerdings sehr knapp zum stoßdämpfer !
  8. Weiß jemand, ob die 15 Zoll Escort Felgen schleifen würden?
    http://i.ebayimg.com/t/Ford-Escort-Sommerreifen-195-50-R15-/00/s/OTU4WDE2MDA=/z/brEAAOSwmrlUzhLN/$_57.JPG
    RST
    also ich hatte damal auf meinem st auch mal kurzzeitig 15" essifelgen drauf
    aber wie das ganze bei deinem fofi aussieht kann ich dir auch nicht sagen .
  10. Und ich kann es vor ort nicht testen...
  11. Mir wurde vorgeschlagen die Felgen vom Mondeo zu nehmen. Da der V6 vorne auch 278mm hat, sollte das passen. Gibt es da etwas, was ich nicht bedacht habe? Könnte der Bremssattel beim Mondeo tiefer sein, als beim Fiesta?
    RST
    der mondi hat eine kleinere topftiefe bei den bremsscheiben als der fofi st , das heist die bremssättel stehen näher zum felgenstern ,
    daher sollte das eigentlich passen mit den modi felgen
  13. Sehr gute Info. Vielen Dank! Dann probiere ich mein Glück mal und kaufe mir günstiger 16 Zöller...
  14. XR2
    Warum kaufst du nicht schöne 16" anstatt günstige? Mit der entsprechenden ET hast Du mit dem Sattel sicher kein Problem und dann sieht das anschließend auch entsprechend aus...
  15. Günstig deswegen, weil ich mein Auto schnell über den TÜV bringen möchte.
    Zudem ziehe ich nächsten Monat um und kann daher in den nächsten zwei Monaten nicht weitere 600 € für Felgen ausgeben. Hatte für die ganze Aktion ein Budget gesetzt, inkl. Worst-Case-Absicherung und habe nicht mehr so viel Luft.
    Nun habe ich für 180 € schöne Borbet Felgen im ST150 Stil bekommen. Reifen sind neuwertig DOT 2011, rund 6mm Profiltiefe und Felgen sind auch in Ordnung. Nur vorne rechts gab's einen Bordstein-Kuss... Die sind aber so schön, dass ich sie wohl mind. für diesen Sommer behalten werde und im Winter zum Felgendoktor bringe.
    7x16 ET 38, passt jedenfalls ohne Spurverbreiterung.
