Mk1Armaturenbrett
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Shs2_de, 26. April 2015.
  1. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Hallo, ich habe heute ein Armaturenbrett angeboten bekommen, nachdem meins leider die üblichen Risse hat.
    Nach meiner Info hatte der xr2 immer einen Handschuhfachdeckel. Der Verkäufer meint es stammt aus einem frühen xr2 mk1 hat aber keinen Deckel, nur die Mulde. Kann das sein?
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau vom Original Deckels in ein solches Armaturenbrett? würde das passen?
  2. Peupi
    Peupi Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
    Es gibt im Wesentlichen zwei Armaturenbretter-Typen:
    a) Plastik (mit und ohne seitliche Lüftung) , verbaut in Grundmodell und L
    b) wattiert (mit seitlicher Lüftung), verbaut in S-Modell, Ghia und XR2
    Die Armaturenbretter sind untereinander austauschbar, allerdings NICHT die Deckel, weil das Plastikbrett eine breitere Mulde hat. Es gibt für das Plastikbrett aber auch Nachrüstdeckel.
    Ob Du allerdings das Originalbrett gegen ein Plastikbrett tauschen willst, musst Du selber wissen.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Dann warte ich mal auf die Fotos.
    Für mich kommt nur das wattierte in Frage. Und eine Variante gepolstert ohne Deckel wäre auch dir neu - richtig?
  4. Peupi
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
    richtig
  5. NG1GO
    NG1GO Forums Semi-Profi
    20. Mai 2003
    Falls es hilft - ich hab noch nen rissiges wattiertes Brett, aber mit schwarzem Deckel und der ist brauchbar
