1.8 16v schlechtes Start verhalten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mika88, 8. Juni 2015.
  1. Mika88
    Mika88 Forums Neuling
    7. Oktober 2013
    habe in der Suche leider nichts 100% passendes zu meinem Problem gefunden.
    Habe den 1.8er 16V mit 105 PS.
    Gestern ist mir aufgefallen das er wenn er warm ist schlecht anspringt.
    Heute dann auch wieder, das merkwürdige ist er dreht und es hört sich an als ob er kommen will, wenn ich dann Zündung aus mache und direkt wieder versuche zu Starten Springt er auch direkt an.
    Hatt da jemand vielleicht eine Vermutung was es sein könnte ?
  2. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    Kühlmitteltemperatursensor für das Steuergerät mal checken oder tauschen. Sitzt senkrecht im Thermostatgehäuse, wenn das hilft.
    Mika88
    7. Oktober 2013
    Muss ich mal überprüfen danke schon mal für den Tip.
    Wo finde ich den Sensor genau Thermostat gehäuse sagt mir gerade leider nicht so viel.
  4. DJShadowman
    Wenn man den 16v fährt sollte man so einiges kennen ;)
  5. XR2
    Glaube nicht an den Temperaturfühler. Der würde dann ja immer ein falsches Signal liefern und dann auch beim zweiten Versuch eine falsche Temperatur ans Steuergerät geben.
    Das Auto ist alt, das kann vieles sein. Kraftstoffversorgung, Wackelkontakt, Massefehler etc.
    Mika88
    7. Oktober 2013
    Ja lerne gerade so einiges kennen ahnung habe ich ja auch zumindest Grundlegend den Fiesta habe ich jetzt aber erst 1 Monat von daher noch in der Lernphase ;).
    Ja du hast recht altes Auto aber das macht den Reiz am Fiesta aus. Mal schauen werde die Luftansaugung mal auf undichtigkeit überprüfen könnte ja auch ein grund sein.
  7. DJShadowman
    Haste beim Startversuch nen bissi Gas gegeben ? Soll man zwar nicht, hilft aber manchmal.
    Ansonsten, Fehler auslesen, wenn Sie denn deutbar sind.
    Mika88
    7. Oktober 2013
    Ja hatte mal gas gegeben hatt aber nicht wirklich was gebracht.
  9. XR2
    Du hast das Ding erst einen Monat. Und der Fiesta ist wohl schon um die 20 Jahre alt. Das kann alles mögliche und unmögliche sein.
    Erste Verdächtige für mich wären schlechte Masseverbindungen. Anlasser dreht aber normal, oder?
    Probleme in der Kraftstoffversorgung wären auch denkbar, allerdings würde das nicht nur beim Starten auftreten (schwächelnde Pumpe, falscher Druck, zugesetzer Filter etc. )
    Es würde allerdings nicht schaden, mal etwas Geld in die Hand zu nehmen und diverse Teile einfach mal NEU zu machen...
    Mika88
    7. Oktober 2013
    Maße ist auch eine gute idee Anlasser mal mehr mal weniger schnell.
    Es werden auch einige Teile neu gemacht, geplant ist im Winter wenn der wagen steht den Kompletten Motor raus zu holen und zu überholen.
  11. DJShadowman
    Wobei der Motor selbst nach 200.000km meist nix hat.
    Wie Xr2 schon sagt, am ehesten ist es immer was peripheres in der Elektrik.
    Fehlercodes Ausblinken, Sensoren nach Tabelle messen, masseverbindung batt->block Checken.
    http://maxwestfieldseit.npage.de/zetec-motor.html
