Probleme mit der Klimaanlage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von MeFi88, 1. Juli 2015.
  1. MeFi88
    MeFi88 Forums Neuling
    27. Dezember 2011
    Hat jemand Kenntnis darüber ob und ggf. wo die Klimaanlagen von Ford Schwachstellen haben?
    Ich habe vor kurzem einen Klimaservice gemacht und ca. 2 Monate später ist der ganze Kram fast schon wieder raus bzw. die Kühlleistung ist nur von ganz kurzer Dauer.
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Der verflüssiger wird gern undicht. Sprich kühler im motorraum. Wurde da ein lecksuch additiv aufgefüllt oder druckprobe vorgenommen? War vor der Wartung auch schon die Leistung geringer?
    MeFi88
    27. Dezember 2011
    Sowas habe ich mir auch schon gedacht. Muss ich demnächst mal prüfen...
    Ja die ist schon seit drei Jahren relativ gering bzw. lässt nach ein paar Monaten nach.
  4. EvilMM
    EvilMM Forums Profi
    27. April 2009
    Ich hatte ebenfalls Probleme mit meiner Klimaanlage - ist zwar ein MK7, aber das sollte an der Stelle keine Rolle spielen.
    Ich hatte keine Kühlleistung. Das Kühlmittel war komplett leer. Es wurde dann eine Dichtigkeitsprüfung unternommen jedoch nichts gefunden.
    Nach dem Befüllen des neuen Kühlmittels wars ca. 2 Wochen später wieder wie vorher, zusätzlich zischte ständig was aus Richtung des Handschuhfachs.
    Wieder in der Werkstatt wurde mir erklärt, dass beim letzten Auffüllen ein Kontrastmittel hinzugefügt wurde um nun mit Schwarzlicht die Stelle zu finden.
    Dabei kam raus, dass der Klimakompressor ein Leck hat... Der musste dann für 492€ getauscht werden. Seit dem läuft das Teil 1A, die Kühlleistung ist Top.
    Da ist mir auch erst aufgefallen, dass wohl die letzten zwei Jahre schon irgendwas nicht gestimmt hat.
    MeFi88
    27. Dezember 2011
    Bei mir wurde auch Kontrastmittel hinzugefügt, hoffe das das nichts wildes ist. 492€ ist doch schon ziemlich stramm.
  6. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Dann fahr in die Werke und lass mit der Lampe das Leck suchen , dann siehst du wo es undicht ist. Oder kauf dir ne eigene Lampe :p kostet nicht viel.
  7. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    yoah krankheit des MK6, vor allem wenn man viel auf der autobahn und landstraße unterwegs ist.
    hab auch schon einen neuen drinne aus den zubehör. habe schon paar bastel sachen gesehen da ist ein steinschlag schutz in form eines engen metallgeflecht rund rum gezogen wurden. wie weit das wirklich hilft bezweifel ich
  8. EvilMM
    EvilMM Forums Profi
    27. April 2009
    Die Stelle zu suchen kostet ja keine 492€. Die Lampe zu kaufen ist teurer. Der Wechsel des Klimakompressors hat soviel gekostet.
  9. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Die Lampen Kisten nur ca 20euro lach
    MeFi88
    27. Dezember 2011
    Ja ich hab nen Bekannten der macht nur Klima und Standheizung, wird schon werden.
    Weiß jemand von euch ob man auch das Bedienteil von der klimaautomatik verbauen kann oder brauch man da noch was anderes?
    Habe aktuell das einfache Bedienteil
  11. 404
    Temperatursensoren, Bedienteil, Stellmotoren und entsprechenden Kabelbaum. Ich meine auch, dass die Gebläsemotoren unterschiedlich waren. Also wenn die Automatik auch noch funktionieren soll, wird es etwas aufwändiger.
  12. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    Sonnensensor ggf braucht man anderes Amaturenbrett?
    MeFi88
    27. Dezember 2011
    dann bleibt es erstmal so
