Keine Leistung und ein zischen im Motorraum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hennes1972, 6. Juli 2015.
  1. Hennes1972
    Hennes1972 Forums Neuling
    16. November 2010
    Moin zusammen
    Seit einiger Zeit erreicht mein Fiesta mk6 1.6 74kw 100PS Bj 2005 nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit... Er quält sich bis 170 km/h und das war es
    Zudem zischt es im Motorraum während er läuft... Kurbelhäuseentlüftungsschlauch wurde schon gemacht und auch sonst kann ich keine defekten Schläuche erkennen... Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    LG
  2. RST
    benzin oder diesel das ist die frage
    MKL an oder aus ?
    Fehlerspeicher ausgelesen ?
    Hennes1972
    16. November 2010
    Sorry...74kw 100PS Duratec
  4. RST
    MKL an oder aus ?
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ja... Zeigt nichts an
  6. 404
    Zischen gleichbleibend oder Abhängig von Drehzahl und/oder Geschwindigkeit?
  7. RST
    evt auspuff anlage blockiert/verstopft ?
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ich meine Gleichbleibend..
    Hennes1972
    16. November 2010
    Auspuff ist neu...
  10. 404
    Wie sieht es mit den Wechselintervallen der Filter aus?
    Angesichts des Zischens würde ich aber eher auf Falschluft tippen. Also nochmal alle Luftschläuche kontrollieren und auch den TMAP Sensor (sitzt links hinter der DK)
  11. DJShadowman
    Gibt diverse Unterdruckleitungen im Motorraum.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ich habe alle Schläuche mit Bremsenreiniger eingesprüht... Nichts scheint Undicht zu sein
    Hennes1972
    16. November 2010
    Was ist denn ein TMAP Sensor?
  14. RST
    Auch der KAT neu ? sollte dann zwar eigentlich nen fehlercode setzten , aber möglich ist alles das auch der kat zugesetzt ist .
    hatte der fofi mal zündaussetzer in der vergangenheit ?
    T-Map ist der saugrohrabsolutdrucksensor gepaart mit dem ansauglufttemparatursensor
    wieviel km auf der uhr ?
    wurde der ZR schon gewechselt ?
    weil bei BJ 2005 ist der jetzt auf alle fälle fällig !
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Juli 2015
    Hennes1972
    16. November 2010
    Meine Zündspule war mal für ca. 3km kaputt, neue rein fertig, Motor läuft sauber im Leerlauf, 192.000 gelaufen...
    Hennes1972
    16. November 2010
    Wie überprüfe ich diesen Sensor?
  17. 404
    Elektrisch defekt glaube ich nicht, aber dazu könnte man entweder per OBD die Werte holen und beurteilen oder direkt am Sensor die Frequenz des Ausgangssignals messen (Spannung wäre ungenauer).
    Beim Zischen wäre es eher wahrscheinlich, dass das Teil einfach undicht ist und Luft zieht. Sitzt letztlich auch nur mit einem Dichtungsring in einem Loch.
    Und RST's andere Frage? Zahnriemen und Ventilspiel?
    Hennes1972
    16. November 2010
    Zahnriemen ist vor einem Jahr gewechselt worden... Ventilspiel noch nicht eingestellt
  19. 404
    Wird doch meist zusammen gemacht. Nicht eingestellt weil nicht nötig oder garnicht geprüft? Wenn wirklich noch nie geschehen, wäre das bei der Laufleistung zumindest auch sinnvoll zu prüfen. Kann auch zu Leistungsverlust führen, wäre allerdings keine Erklärung für ein Zischen.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Wird in naher Zukunft auch gemacht... Aber dieses Zischen könnte ja auch was mit dem Verlust zu tun haben... Oder?!
