[Fiesta Mk1] doppeltes XR2 Projekt ( MK1 und MK2)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Shs2_de, 7. Februar 2015.
  1. XR2
    Unterboden gut?
  2. TS
    Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Jetzt ja - nur die Wagenheberaufnahmen und der Fahrerfussraum bekamen etwas frisches Blech
    vorher:
    [​IMG][​IMG]
  3. XR2
    Typische Ecke bei dem Fahrzeug...
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    [​IMG][​IMG]Wieder ein Stück geschafft - nur mein geliebtes Clarion hat mich heute Nerven gekostet[​IMG]
  5. XR2
    Clarion??? Und einen Verstärker? Wie alt bist Du? 18 und grad den Führerschein? Wenn man schon so einen Aufriß macht, dann muß da doch ein Sound2000 rein. Ohne Verstärker :p
  6. XR2
    Aber immerhin Kassette. ;) Und ich finds natürlich gut daß der 2er Priorität hat!
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Damals schon :)
    Und heute schaue ich bei Oldtimern immer auch auf das Radio ob das zeitlich passt - Liebevoller Aufbau mit NAvi geht gar nicht
    aber ich konnte mich auch schon damals nicht für ein Ford Radio begeistern ( Sound 2000 kam ja später erst. 84 gab es noch das DPT32) -
    http://antique-autoradio-madness.org/clarion/clarion-cata-1982_1.htm
    Lediglich bei der Clarion Endstufe musste ich etwas schummeln ( Bj 88/89 vermute ich)
    dazu noch feine zeitgenössische high end Lautsprecher von Canton .... [​IMG]
  8. XR2
    Ich dachte daß es das Sound 2004 schon von Anfang an gab. Müßte mal die Drucklegung meiner Prospekte kontrollieren ab wann.
    Ein Sound 2000 (der optisch fast gleiche Nachfolger vom 2004) liegt für alle Fälle im Keller, außerdem noch ein Panasonic mit Kassette aus den späten 90ern.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Dafür hab ich auch noch zwei alte Sound 2004 liegen :)[​IMG] :)
  10. FBD II
    Es geht aber auch das Radio mit seperater Endstufe vom Scorpio.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Ihr kennt bestimmt die Schraubergesetze :
    Erstklassige Teile unterschiedlicher Produktionsstände passen nie ....
    Um mehr Material in der Verbreiterung zu haben sind die Befestigungen der hinteren Verbreiterungen in den rostgefährdetsten Bereich des Radlaufs gewandert
      Dateigröße:
      98,1 KB
  12. XR2
    Ich kenne nur die untere Variante...
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Oben '88 unten '84 - und dann sind noch die Löcher am Übergang Heckschürze um 3 cm gewandert ( unkritisch)
  14. XR2
    85 waren auch noch die unteren. Kam u.U. im Zuge der Modellpflege '86
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Gem. Fordopedia gabs nur eine Version über die ganze Bauzeit
  16. XR2
    Merke: Bei Ford gibts nichts, was es nicht gibt ;)
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Es geht voran.. Trim-day
  18. XR2
    Wird ja! Hoffentlich schimpft die Frau nicht weil Du Ihr Kissen genommen hast :D
    P.S: Was ist denn das am letzten Foto? Dreck aufm Sensor?
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
  20. XR2
    neumoderns Glump ;)
