Ford Ka heizt nur
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von sascha19374, 15. Januar 2011.
  1. sascha19374
    sascha19374 Forums Neuling
    15. Januar 2011
    Hallo
    Ich bin neu hier im Forum und hoffe man kann mir helfen
    Ich habe ein Problem mit meinem Ford Ka Bj 97 60 Ps
    Ich hatte vor ein paar Wochen das Problem das dieser nicht richtig warn wurde, meine im Innenraum das Heizunhgsregelventil habe ich erneuert und alles war wieder OK.
    Jetzt habe ich seit ein paar Tagen das Problem das der Regler innen kaum noch Funktion hat er bläßt innen nur heiß egal ob ich innen auf Warm oder kalt habe.
    Habe vorhin mal die Spule am Ventil abgemacht und mal nachgeschaut was passiert wenn ich den verstelle.
    Wenn ich auf kalt habe, ist der Pinn in Grundtstellung draußen, stelle ich auf mittel pulsiert der geht rein und raus, wenn ich auf heiß stelle ist der Pinn drin.
    Ist also nach meiner Meinung nach richtig oder???
    Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein kann, da ja auf erstem Blick was ich jetzt geschrieben habe, alles Funktioniert
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
    Mfg
  2. RST
    nen billiges heizungsventil verbaut ?
    da deine ventilansteuerung funktioniert, wird wohl das ventil wieder defekt sein und in voll geöffneter stellung klemmen.
  3. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Keine Ahnung was da Ford ab Werk Verbaut... Wie gesagt er kühlt die ersten 5-10 min normal und schaltet dann auf Heizung um.
  4. RST
    der motor braucht ja auch erst mal ein paar minuten bis er warm wird , also kann er in den ersten minuten keine warme luft rausblasen
  5. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    das ist zu 99% immer das Heizungsregelventi vorne im Motorraum..kostet beim Freundlichen 70EUR original, aber 75% der nachbauten halten keine 2 tage..
