[Fiesta Mk1] doppeltes XR2 Projekt ( MK1 und MK2)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Shs2_de, 7. Februar 2015.
  1. TS
    Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Du sagst es! Aber ich vermute es ist Roststaub vom Mk1 - damit ein Souvenier aus vergangenen Tagen :)
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Sehr schön, wird ja!
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Kleiner Rückschlag - ich hab doch tatsächlich eine Durchrostung unter dem Dreiecksfenstergummi gefunden. Also nochmal Türen raus :-(
    und ran an das Schweißgerät.
    Das runde Loch gehört da aber hin... Ist gedacht um den Gummi zu fixieren ;)
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Da meine Frau das gefunden hat sag ich ihr das ;-) - hier hat aber braunes Zeug das Gummi auf 15 cm Länge fixiert - könnte so nicht bleiben
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Colorwaschmittel und Wasserschlauch - jetzt bitte keine Vögel :)bis der Sitz trocken ist
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Falls noch jemand unvergilbte Seitenteile der Hutablage rumliegen hat ....
  7. XR2
    Leider nein. Jedenfalls keine intakten.
    Aber die Auflagegummis sind falsch. Da gibts aber bei Ford noch Ersatz.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Adlerauge! Danke!
  9. XR2
    In Sachen 2er XR2 macht mir nicht mehr leicht jemand was vor. ;)
    Die Farbe vom Filz von der Rückbank paßt übrigens auch nicht, oder sieht das nur aufm Foto so aus? Ist normalerweise die gleiche Farbe wie der Bezug von den Platten im Kofferraum und den Verkleidungen von den Seitenteilen.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Hab mich am Teppich orientiert - dann leg ich mal den 2. deckelsatz rein ( der ist aber nicht so flauschig)- Seitenverkleidungen kommen vom Facelift
  11. XR2
    Ja, die gabs vom Basismodell mit einem Bezug, der an den Nadelfilz in einem Büro erinnert.
    Die Sitzbezüge lassen sich übrigens auch relativ einfach abziehen, dann kann man die direkt in die Waschmaschine stecken.
  12. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    das mit der waschmaschine wollte ich auch vorschlagen :ja: hab ich auch schon gemacht. dann kann man den schaumstoff trocken lassen und aussaugen.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Hab ich beim Beifahrersitz gemacht, leider hat der Schaumstoff schon bessere Zeiten gesehen und ist in den Honigmode übergegangen. Damit wird der Bezug leicht schlabberig. Ich bin bei meinen Sitzen von der heutigen Methode mehr überzeugt, und das Ergebnis ist absolut o.k.
    Normalerweise sollte man den Stoff dann komplett neu nähen und mit Schaumstoff füttern, aber das wäre wirklich übertrieben
    Bei den Deckeln gibt es offenbar auch beim XR2 nicht nur unterschiedliche Farben, sondern auch Teppichqualitäten Oberhausen des einfachen Nadelfilzes
    Dann hab ich noch ein Rätsel:
    Bei der Hutablage wurden die hinteren Anschlagsgummis verändert ( an Heckklappe)
    Einmal fast aussen, dann weiter in der Mitte.
    welche Version ist vor Facelift?
  14. XR2
    Sicher daß es da einen Unterschied gab? Bild?
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    hab jetzt die dunklen Original Deckel drin
    Heute war der Dellendoktor dran- Hausbesuch, jetzt sind die Türen wieder richtig schön und auch die anderen kleinen Dellen sind raus - freu mich wie ein Schnitzel
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    ImageUploadedByTapatalk1438889703.769787.jpg Licht an, Kennzeichen drauf !
    Jetzt noch Kleinigkeiten an Elektrik und Einstellarbeiten ......
  17. XR2
    :klatsch::klatsch::klatsch:
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Weiter so!
  19. XR2
    MOD? :gruebel:
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Mod = modell neue Kennzeichen für Automodelle [emoji23]
