Zentralverriegleung defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von luki, 26. April 2015.
  1. luki
    luki Forums Anfänger(in)
    15. Februar 2003
    Hallo zusammen,
    an unserem Fiesta Mk6 JH1 geht die ZV per Fernbedienung nicht mehr.
    Wenn ich auf Verriegeln drücke, schließt er kurz ab und danach sofort wieder auf.
    Er kann nur abgeschlossen werden, wenn ich mittels Schlüssel in Fahrertür manuell verriegle, dann gehen alle Türen zu.
    Scheint also so, als ob der Motor in der Fahrertür defekt ist?
    Oder was meint ihr?
    Danke!
    Gruß Lukas
  2. 404
    Ich würde eher auf den Türschalter tippen. Ab und sofort wieder Aufschließen ist normales Verhalten, wenn eine der vorderen Türen noch geöffnet ist. Gehen Innenbeleuchtung und das Türsymbol im Tacho korrekt aus?
  3. RST
    Türschloß fahrertür defekt , besagter türkontaktschalter ist ja auch da drin .
    luki
    15. Februar 2003
    jetzt habe ich nochmal ein Frage.
    Wo sitzt denn der Motor der ZV? Der sitzt ja nicht im Schloss mit drin? Da ist ja nur die Mechanik und das Steuergerät.
    Der Stellmotor müsste irgendwo weiter unten sitzen in der Tür oder?
    Danke!
  5. RST
    Der stellmotor sitzt im Türschloss (nicht schliesszylinder) und ist ein kompaktes bauteil
    mit schlossfalle ,stellmotor und kontaktschalter
  6. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    und der austausch eines schlosses in der türe kostet beim FFH ~200 euro :/
  7. PEGI66
    PEGI66 Forums Neuling
    11. Dezember 2014
    Hatte das selbe problem. Bei ford wurde eim kabelbruch entdeckt und zusätzlich ein nicth isoliertes kabel. Also wird durch einen Kurzschluss verursacht. Ist der kabelstrang der in die tür geht. Durch öffnen und schließen der tür wird diese stelle stark beansprucht.
  8. DJShadowman
    Bei nem 10+ Jahre alten Auto sollte das mit nem Ebayteil für wenige Kröten und dem Selbermachbuch/Tip ausm Forum erledigt sein.
