2.0 16V startet im kalten Zustand aber im warmen nicht... ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 15. August 2015.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    Hi Leute,
    brauche mal eure Hilfe, vllt. kennt ja jmd das Problem....
    meine Startanlage streikt, wenn der Motor gelaufen hat und man ihn nach 10 min. wieder starten will, springt er nicht an... der Anlasser dreht dann auch total schwer durch.
    Was kann das sein, ??? Ist ein 2.0 16V Umbau. 136PS.
    Getauscht: Anlasser
    Gruss Tobi
  2. XR2
    Schlechte Masse. Massekabel zwischen Anlasser und Batterie erneuern.
  3. DJShadowman
    Und manchmal dann noch schwache/def Batterie.
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    war da nicht was mit heiß gewordenen anlassern wegen anderer position?
  5. XR2
    Wenn der Anlasser schon getauscht wurde, isses das eher nicht. Die Massekabel können mit der Zeit korrodieren oder brüchig werden und dann gibts zu wenig Strom, insbesondere wenn der Motor heiß ist und als Leiter nicht mehr ausreicht. (Physik Mittelstufe, Temperatur <-> Widerstand)
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    So xr2 hatte recht. Hab Masse und plus Kabel erneuert . Schnurrt wie ein Kätzchen. Danke leute
  7. XR2
    Dafür sind wir ja da ;)
