Diesel Leckage Fiesta TDCI
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ford_Falcon, 7. Oktober 2015.
  1. Ford_Falcon
    Ford_Falcon Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2005
    Mönchengladbach, Germany
    Hallo zusammen,
    in der Inspektion unsere Fiestas 1,4 TDCI stellte die Werkstatt fest, daß ein T-Stück in einer Dieselleitung auf dem Weg vom Tank nach vorn undicht ist. Wenn man sich vor den Motor stellt, ist links hinten die Ballpumpe, mit der man den Diesel fördern kann, wenn man den Tank leergefahren hat.
    Darunter leckt ein Schlauch. Die Werkstatt meinte, daß es diese Leitungen nicht einzeln gibt, sondern
    man einen Satz für 250 Euro bei Ford kaufen müßte.
    Hat jemand schon mal davon gehört?
    Ford_Falcon
  2. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Bist du, bzw. die Werkstatt sicher das es die Leitung ist ? Bisher habe ich nur von porösen Pumpbällen gehört !
    Sollte es trotzdem die Leitung sein und Ford es nicht schafft die zu reparieren, dann fahre in eine Traktor- oder LKWwerkstatt. Dort haben die passende Teile und das Werkzeug um es fachgerecht einzubauen.
    Arndt
  3. RST
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Vielen Dank für den Hinweis mit dem Pumpball, das werde ich als erstes checken.
    So, entweder ist also der Ball oder das T-Stück unterhalb des Balls undicht. Laut Werkstatt gibt es den Verbund der Leitungen mit dem Ball nur komplett. Falls es der Ball ist, kann ich das was anderes aus dem Zubehör nehmen?
    Ford_Falcon
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Nochmals guten Morgen,
    ich finde 2 verschiedene Teilenummern in der Bucht:
    1444973 oder 1444974, beide für den Fiesta mit identischer Motornummer. Sind das 2 verschiedene Sätze für verschiedene Stellen am Fiesta,
    oder sind das Sätze für verschiedene Fahrzeuge?
    Der Komplett-Satz mit der Nummer 1501910 ist für den Fiesta VI, wie ist denn die Nummer für den Fiesta V 1.4 TDCI?
    Könnt Ihr mir hier evtl. weiterhelfen?
    Vielen Dank fur jede Hilfe im Voraus
    Ford_Falcon
  6. 404
    Rücklaufleitung Einspritzdüse:
    1444973 - ab 11/2001 mit Abgasstufe 2000 (Euro3)
    1444974 - ab 01/2004 mit Abgasstufe 4 (Euro4)
    Kraftstoffleitung mit Handpumpe_
    1501910 - ab 01/2003 mit Abgasstufe 2000 (Euro3)
    1501912 - ab 01/2004 mit Abgasstufe 4 (Euro4)
    Alle Teile passen lt. Katalog zum 1.4 TDCi. Kommt auf die Baureihe an, was drin ist.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
  8. 404
    Habe die o.g. Daten so aus'm Ford ECAT... Kannst mir die VIN gern zuschicken, dann sollten nurnoch passende angezeigt werden.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Danke, kommt am Wochenende, fahre das Auto nicht selber, daher habe ich den Schein nicht dabei.
  10. Cosmic
    isolier die Leitung dann an den Stellen wo der dämliche Filterkasten aufliegt sonst haste bald die nächste Baustelle. Saudumm konstruiert darunter und alles uter ständiger Vibration. Haben wir alles der Modulbauweise zu verdanken!
    Ich hab an dem scheiß 1.4er schon fast alles durch da oben.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Muß ich denn wirklich den ganzen Satz mit der Ballpumpe für 180 Euro kaufen? Hast du das schon mal gemacht?
    Ford_Falcon
  12. Cosmic
    ja musst du weil die Leitungen aus PU sind und auf den ganzen verbindern aufgeschrumpft und verklebt.
    ich hab damals aber nichtmal ansatzweise 180 bezahlt, das waren was um die 70€ bei Citroen (gleicher Motor), ebenfalls für die erste Version also mit Gelber plakette.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Hast da da evtl. die Motornummer oder sogar die Ersatzteilnummer bei Citroen für mich? Der Motor ist, soweit ich weiß, im Original von Fiat, stimmt das?
    Ford Falcon
  14. 404
    Nein, die 1.4/1.6 TDCi wurden von PSA (Peugeot/Citroen) in Kooperation mit Ford entwickelt.
  15. Cosmic
  16. RST
    past aber nicht beim fiesta , da sind 2 anschlüsse zuviel laut bild
  17. Cosmic
    Wo du es sagst, wo bekommt der Fiesta denn den Diesel her? die zwei unten rechts im Bild bei Citroen sind die Anschlüsse der Tankleitungen. die beiden links gehen an die Rail/Pumpe, und die oben an den Dieselfilter überm Getriebe.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Hallo Ihr beiden,
    ich habe gerade mal das Teil unter der Ballpumpe saubergewischt. Wenn ich den Motor laufenlasse, kommt sehr wenig Diesel oder Öl
    also eine schwarze Flüssigkeit aus der Verbindungsstelle zwischen Stecker und dem Teil, wo die Schläuche reingehen. Das ist sehr wenig.
    Muß man hier den Stecker oder den Schlauchverteiler (heißt das so?) tauschen? Die Schläuche sind meiner Meinung nach ok.
    Ich habe davon mal ein Bild angehängt.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Also wenn man sich die Ebay Angebote ansieht, so haben wir:
    1574.T0
    1574.T1
    1574.T2
    Ich könnte nicht entscheiden, welcher hier passt.
    Ford_Falcon
  20. Cosmic
    ich würd nach auge entscheiden, kannste ja notfalls zurückschicken. Bei 80€ Diff lohnt das schon.
    Das ding istn Drucksensor vermute ich. Du wirst nicht drumherum kommen das komplette zu tauschen weil du den Verteiler oder die Schläuche nicht trennen kannst. Könntest du mal n Foto von der Ecke machen? Ich möcht mal gerne verstehen wo der Fiesta da den Sprit herbekommt. Ist leider schon 8 Jahre her dass ich den 1.4er selber hatte :)
