Diesel Leckage Fiesta TDCI
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ford_Falcon, 7. Oktober 2015.
  1. TS
    Ford_Falcon
    Ford_Falcon Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2005
    Mönchengladbach, Germany
    Klar, 2 Fragen:
    1. woher weiß ich, daß der Verteiler undicht ist und nicht der Drucksensor? Dazwischen tropft es raus.
    2. von wo nach wo möchtest du das Foto haben, den Verteiler von oben, von der Seite, oder den einsamen Schlauch, der nach unten rausgeht?
  2. Cosmic
    ist ja egal, du bekommst den Sensor oder Verteiler nicht einzeln, das Ding ist eingegossen/verklebt whatever
    mir reicht die linke seites des Motors + Federdom :) einfach von oben drauf fotografiert.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Hier ist ein Pic von dem Teil, die schwarze Leitung ist meiner Meinung nach die Spritzufuhr.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
  5. Cosmic
    Doch ist er, guckmal genau hin ;) Da siehst du Links die Aufnahme (Buchse) für den Stecker. (Stecker --> Kabelbaum | Buchse --> Schlauchgedöns)
    Ich nehmen meine Aussage aber zurück, das von Citroen passt so nicht, die zwei Aufnahmen auf deinem Foto rechts unten sind beim Citroen die Aufnahmen für die Spritleitungen, beim Fiesta ist das scheinbar anders gelöst. Ärgerlich :(
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Ja, hast Recht mit dem Stecker. Danke!
    Wie groß siehst du denn die Chance, diesen Spalt zwischen Drucksensor und Schlauchverteiler mit Dirko (oder einer anderen Dichtmasse) zu verschließen?
    Die austretende Flüssigkeit steht doch nicht unter Druck!
  7. Cosmic
    Das ist diesel, also öl. Das kannste knicken und wär mir die Sauerei auch nicht wert. Mit Dirko erst recht. du bräuchtest was flexibles, hochkriechfähiges.
    Ford_Falcon
    31. Mai 2005
    Ok, ich tausch das Teil.
    :wand:
  9. RST
    beim fiesta geht die vorlaufleitung direkt an den dieselfilter
    und die rücklaufleitung neben dem filter wieder zurück
    deshalb fehlen die beiden leitungen die bei PSA zusätzlich in diesem schlauchpaket drin sind
    und dieses teil in der leitungung ist der kraftstofftemperatursensor
    schlaue entscheidung
