Recaro-Sportsitze
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von mister-floppy, 25. Oktober 2015.
  1. mister-floppy
    mister-floppy Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Oktober 2010
    Burgwerben, Deutschland
    Es ist doch zum Ko....:wand:
    Wollte heute die Sportsitze,die in einem MK4 waren,verbauen.
    Der Anfang,mit der Rückbank ,verlief topp.....doch dann kam ein Rückschlag ,nach dem anderen......:ja:
    Die Vordersitze.....die Konsolen passen nicht.
    Nun meien Frage,Bodengruppe beim MK4 anders als beim MK5???:kratz:
    Airbaiglampe beginnt zu Blinken----kann man da was machen?
    War drauf und dran ,die LED im Tacho auszulöten :D
    Wer hat Info für mich......:thx:
  2. Rostocker
    Rostocker Forums Anfänger(in)
    2. November 2012
    Könnte sein das im boden bei den sitzen noch eine Adapter patte ins blech geschraubt sind.
    Die Stecker unterm sitz vom airbag mal dran rütteln hat ich auch mal
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Die Haltepunkte zum Anschrauben stimmem ja bei 3 Stellen ,nur dort ,wo die Sitzkonsole mit 2 Schrauben gehalten wird, da passt es nicht.
    Auch nicht in der Höhe.
    Fahrersitz-------von vorn
    .rechts vorn,rechts hinten------passt
    Links vorn-----passt,..............links hinten(2 Schrauben)-----passt nicht
    Beifahrersitz----von vorn......
    .rechts vorn------passt
    rechts hinten(2 Schrauben )----passt nicht
    Links vorn,links hinten------passt:kratz:
    Werde mich wegen den Airbaglampe mal nach einen Widerstand umschauen,gegebenfalls mal durchmessen:ja:
  4. Pixlor
    Pixlor Forums Neuling
    8. September 2012
    Hey
    Um im MK5 SItze vom MK4 unter zu bringen brauchst du folgendes teil:
    Das gibt es bei Ford und hat die Finis 1021950. Kostet um die 20 Euro.
    Da ich das sehr heftig finde für n bisschen gepresstes Blech würde ich an deiner Stelle mal beim Schrotti gucken.
    Für die Airbags brauchste n WIederstand und n Kondensator.
    Siehe hier:
    http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=122840.105
    Stefan
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Das ist doch mal eine Aussage:ja:
    Also werde ich mich mal wegen diesen Teilen umschauen.
    Hoffentlich finde ich welche,nicht das es mir so ergeht,wie bei den Spiegelecken......:-(
    Danke :thx:
  6. Rostocker
    2. November 2012
    Genau die Teile mein ich wo pixlor gepostet hat.
    Einfach zum schrotti.
    Problem mit der Airbagleuchte noch da?
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Bin beim FFH gewesen--------22,25 Euro pro Stück und dann ,muss der die Teile auch noch bestellen :wand:
    Werde mich erstmals beim,, Schrotti`` umsehen................
    Widerstände und Kondensatoren schon geordert...werden am Wochenende da sein.:ja:dann gehs los
  8. XR2
    Hey Häschen, jetzt sei ned so. Der Preis ist in Ordnung und Du kannst nicht erwarten, daß der Händler Sachen auf Lager hat die weder Verschleißteile sind noch andere Teile, die öfter kaputtgehen ;)
    Setz Dich bei Nikki Cox aufn Schoß, rauch eine und komm wieder runter :D
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Wenn schon dann anderers rum :D
    Hab das Problem anders gelöst....hab`s ausgemessen und in der Mittagspause selber gefertigt.
    Hab dafür nicht mal 30 Minuten gebraucht----Zigarette gab`s hinterher auch noch:ja:
    Widerstände und Kondensatoren sind auch ;;eingeflogen``
    Das Wochende kann kommen......
    Bin nur am überlegen,ob ich mir die Airbagstecker besorge.:think:
  10. XR2
    Zigarette ging sich aus... der Schoß von Nikki nicht? :D
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Na ,ist den heut schon Weihnachten :kratz:
    War heute beim ,,Schrotti`` und Mann :D wird es nicht glauben,hab die Adapterplatten gefunden,als Bonus gab`s die Spiegelecken(beide) sogar auchnoch-----------und das 2X..................wird wohl heute mein Glückstag sein, überlege ,ob ich Lotto spielen sollte:ja:[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. XR2
    Wow, schick die Recaros! Und wofür brauchts jetzt diese Adapter?
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Hab nun die originalen Adapterplatten gegen mein ;;Eigenbau``getauscht---zweck´`s Abnahme-------sieht dann proffesioneller aus:ja:und es gibt nich`s zu meckern
  14. Ich habe genau die gleichen Recaros in meinem Fiesta. Damals beide zusammen für 130 € mit Versand geschossen. Die Sitze waren im guten Zustand, bis auf ein gebrochenes Verkleidungsteil, welches ich einfach schweißen konnte. Der Sitzkomfort ist ein ganz anderer, als bei den Standardsitzen im Fiesta und Puma.
    Nachdem ich Samstag auf dem Schrottplatz einen MK5 komplett auseinander geschraubt habe (brauchte den Teppich und den Lüftungsleitkanal und andere Verkleidungsteile), habe ich gesehen, dass der Fiesta zwischen MK4 und MK5 doch gewaltige Unterschiede aufweist. Die Stecker sehen anders aus, die Sitze sind anders befestigt, das Airbagsteuergerät sitzt wo anders (unter dem Lüftungskasten), die Kabel sind viel dünner usw. Selbst die Stoßstangen beim MK5 sind anders befestigt, als beim MK4.
    Den Fiesta auf dem Schrotti hatte es übrigens übel erwischt. Hatte Vollausstattung, wirklich alles drin, nur 125.000 km, Sitze im guten Zustand usw. Aber, der komplette Unterboden war durchgerostet, hatte sogar 1 riesiges Loch unter dem Beifahrersitz (man hätte der doof geguckt, wenn er plötzlich 20 cm tiefer sitzt und mit seinem Sitz über die Autobahn schleift...) dazu kam noch Rost an den Türrahmen. Ich frage mich wirklich, wie jemand das bei einem 2001er Ghia mit der Laufleistung hinbekommen hat... Vermutlich jedes Wochenende ein Vollbad.
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Nun Wochenende---Gottseidank----werde mich um die Stecker kümmern-----------:ja:
    So,gelber Stecker--Gurtstraffer und schwarzer Stecker --Airbag....................oder liege ich da falsch??:think:
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Nächster Rückschlag....:wand:Stecker mit Widerständen und kondensatoren versehen
    [​IMG] [​IMG]
    Trotdem, das Blinksignal(4X)bleibt bestehen...........................:think:................Anleitung zum Bau zu unkorrekt:ja:
    Jemand ne Idee:licht:
  17. AndyBerlin
    AndyBerlin Forums Anfänger(in) Forenspender
    30. September 2009
    Ich kann Dir nicht sagen wie es beim Fiesta ist aber beim Focus gibt es verschiedene Airbag Steuergeräte. Bei der einen Variante muss es Widerstand und Kondensator sein bei der anderen Variante funktioniert es nur mit einem Widerstand ohne Kondensator.
    Probiers vielleicht einfach mal ohne Kondensator.
  18. Pixlor
    8. September 2012
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Gurtsraffer sind bei den Recados mit dabei-------:ja:--------Polung Kondensator vielleicht ?:think:bei Deinem Bild ander`s ,wie bei mir
    Am Kontakt,kann`s nicht liegen---verlötet am Stecker und dann Schrumpfschlauch :perfect:
    Werde morgen es ohne Kondensator versuchen :B
  20. Pixlor
    8. September 2012
    Eventuell ist ja der Gurtstraffer nicht Kompatibel. 4x blinken symbolisiert ein Gurtstraffer Problem. Das Problem habe ich auch. Habe in meinem MK5 Sitze mit Sitzheizung aus nem MK4 und wenn ich die Gurtstraffer von den Sitzen anschließe blinkt die Airbag leuchte trotzdem.
