Fiesta Mk1 Kraftstoffilter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von j.mclane, 15. Juni 2016.
  1. j.mclane
    j.mclane Forums Neuling
    15. Juni 2016
    Hallo zusammen,
    besorgt habe ich mir den Kraftstofffilter schon, finden kann ich ihn nur nicht.
    Kann mir jemand verraten, wo sich das Teil befindet?
    Grüße!
    Elmar
  2. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Hallo Elmar, jetzt auch in diesem Forum angemeldet? Dann herzlich willkommen. Zu deiner Frage: einen Krafstofffilter kannst du zwischen Pumpe und Vergaser setzen, wenn es sich um einen ähnlichen Filter wie bei der Abbildung handelt.
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wenn man keinen findet , dann wird noch keiner verbaut sein , ab werk gabs so was im mk1 noch nicht .
    da war nur auf dem saugrohr im tank ein siebaufsatz .
  4. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Zitat: "ab Werk gabs so was im mk1 noch nicht" - falsche Antwort, luur ens he: Bild Nr 30
  5. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    [​IMG][​IMG]
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Beim 32 ICH Vergaser sitzt der Filter dort drin, und zwar dort wo der Schlauch rein geht. Bei Überholsätzen sind die Filter teils dabei. (1.0 und evtl. 1,1 Motoren mit Weber 32 ICH Vergaser).
